电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » EMC知识总结:屏蔽的基本理论和设计要点
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
2020-02-18 08:31:40     打赏
7.1屏蔽效能计算公式:
SE(dB)= R(dB)+A(dB)+B(dB)
R(dB)-reflection loss
A(dB)-absorption
B(dB)-re-reflection loss
7.2屏蔽设计的基本原则:
a、屏蔽体结构简洁,尽可能减少不必要的孔洞,尽可能不要增加额外的缝隙;
b、避免开细长孔,通风孔尽量采用圆孔并阵列排放。屏蔽和散热有矛盾时尽可能开小孔,多开孔,避免开大孔;
c、足够重视电缆的处理措施,电缆的处理往往比屏蔽本身还重要;
d、屏蔽体的电连续性是影响结构件屏蔽效能最主要的因素,相对而言,一般材料本身屏蔽性能以及材料厚度的影响是微不足道的(低频磁场例外);
e、注意控制成本;
关键词: 知识     总结     屏蔽     基本     理论
2020-02-18 22:21:05     打赏
学习了,谢谢。
2020-02-21 08:49:19     打赏
谢谢
xqh518
2020-02-24 10:42:55     打赏
学习一下
2020-03-01 17:51:31     打赏
谢谢楼主分享
2020-03-01 17:57:18     打赏
学习一下
2020-03-01 18:04:53     打赏
干货 学习了
2020-03-01 18:13:48     打赏
学习一下
2020-03-01 18:19:06     打赏
干货
2020-03-01 18:25:44     打赏
学习学习
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
