电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 物联网云平台盘点
物联网云平台盘点
2020-02-25 15:42:02     打赏
物联网云平台是一个专门为物联网定制的云平台,物联网与普通的互联网是不同的:物联网终端设备比普通互联网手机端,电脑端多出几个数量级;普通互联网对http,https协议访问相对单一,而物联网对https有些设备不能访问,需要轻量级的访问协议。物联网场景的多样,使得没有任何一个产品能解决所有问题。物联网平台也一样,今天来盘点一下国内一些物联网平台的主要特点。
1.OneNET
OneNET是由中国移动打造的PaaS物联网开放平台。平台能够帮助开发者轻松实现设备接入与设备连接,快速完成产品开发部署,为智能硬件、智能家居产品提供完善的物联网解决方案。
平台架构
OneNET 在物联网中的基本架构如下图所示,作为 PaaS 层,OneNET 为 SaaS 层和 IaaS 层搭建连接桥梁,分别向上下游提供中间层核心能力。
接入协议
1:LwM2M
2:MQTT
3:EDP
4:Modbus(串行通信协议https://www.cnblogs.com/DreamRecorder/p/9081127.html)
5:TCP
应用场景
OneNET聚焦各大行业痛点需求,在智能家居、智慧车载、智慧穿戴、智慧能源以及工业制造等行业提供完整的解决方案。
价值与优势
一站式托管—高效性、低成本
电信级设备集群,满足海量设备高并发快速接入
云主机服务和平台级基础化服务,降低硬件成本和时间成本
开放的 API 接口,快速生成应用
多协议智慧解析—包容性、适应性
支持多种行业标准协议的解析和转换,如 MQTT、Modbus、EDP 等
适配多种网络接入方式,多种语言开发环境
面向全行业领域,提供全开源 SDK,开放 24 小时交流社区和论坛
数据存储和大数据分析—可靠性、安全性
分布式结构和多重数据保障机制,提供安全的数据存储
提供私有云功能模块和特有的私有协议 RGMP,将数据安全性能最大化
提供统一的数据管理、丰富的数据服务、智慧的数据分析,深挖数据价值
多维度支撑—即时性、持续性
产品、技术、营销等全方位培训,专业团队全程支持
最快反应速度响应客户需求和问题,不间断的售后服务支持
强大的品牌实力,为客户提供营销渠道和持续服务能力,共建物联生态圈
中移物联网开放平台拥有流分析、设备云管理、多协议配置、轻应用快速生成、API、在线调试几项功能。接入平台流程为 登录注册→ 创建产品→ 新增设备→ 新增数据流→ 查看数据→ 新建应用。
设备设备可通过私有协议和标准协议与平台对接。RGMP(remote gateway management protocol)是平台的私有协议,平台不提供协议报文说明。标准协议包括 HTTP,EDP,MQTT,MODBUS,JT/T808,平台提供每种协议的报文说明文档。
上手简单,api文档清晰,移动集团的OneNET做得比较早,加上移动的通讯管道优势,应该是现在比较好的物联网平台。
2.阿里云AIoT
阿里云物联网套件帮助开发者搭建安全且性能强大的数据通道,方便终端(如传感器、执行器、嵌入式设备或智能家电等等)和云端的双向通信。全球多节点部署让海量设备在全球范围内都可以安全、低延时地接入阿里云 IoT Hub。
在安全上,物联网套件提供多重防护,保障设备云端安全。在性能上,物联网套件能够支撑亿级设备长连接,百万消息并发。物联网套件还提供了一站式托管服务,从数据采集到计算到存储,用户无需购买服务器部署分布式架构,通过规则引擎只需在 web 上配置规则即可实现采集+计算+存储等全栈服务。
平台架构
接入协议
1:MQTT
2:CoAP
3:HTTP
应用场景
优势
基于阿里云物联网套件开发
传统开发
设备接入
通过提供设备端不同环境下SDK,可以帮助设备快速连接云端
需自行寻找嵌入式开发人员与云端开发人员联合开发,开发工作量大,效率低
性能
阿里云物联网套件具有亿级设备的长连接能力,百万级并发的能力。并且架构支撑水平性扩展
自行实现扩展性架构,极难做到从设备粒度调度服务器,负载均衡等基础设施
安全
提供多重防护保障设备云端安全:设备认证保障设备安全与唯一性;传输加密保障数据不被篡改;云盾护航以及权限校验保障云端安全
需额外开发、部署各种安全措施
稳定
服务可用性99.9%,单点故障,自动迁移
需自行发现宕机并完成迁移,迁移中服务会中断
简单易用
提供规则引擎让用户无需购买服务器部署负载均衡架构即可将亿级设备的数据存储到用户自己的RDS或者Table Store,而且用户可以在规则引擎中配置规则与流计算等产品打通,形成[接入+计算+存储] 完整的解决方案提供给用户
不仅需要购买服务器搭建负载均衡分布式架构接入设备,而且还要花费大量的人力物力去开发[接入+计算+存储] 这一整套物联网系统
设备互联互通
建立设备共享平台,打破厂商之间的孤岛现状,实现不同厂商之间的设备互联互通,开发出丰富多彩的智能化场景应用
需要商务人员线下确定合作,然后开发人员联合开发,工作周期极长,而且这种模式只能点对点,不能做到厂商大规模的互联互通
通用使能平台是中国电信倾力打造的智能终端汇聚、应用开发运行服务和轻量级应用提供的物联网平台,旨在降低物联网应用开发的准入门槛,降低智能硬件的接入门槛,提供端到端的解决方案,服务于终端开发商、个人极客开发者、能力提供商、应用开发商以及集团内部各生态圈。平台不仅提供终端接入、终端管理、规则引擎、数据存储及分析、消息推送、端到端安全等核心能力,同时还无缝对接天翼云提供强大的物云融合能力,此外还满足客户对SaaS应用从开发、测试、上线、上架、订购、开通、使用、计费等全流程的开发、运营管理需求。
平台架构
接入协议1: LWM2M
2: T-Link(是AEP通用使能平台和终端之间的端云交互协议)
3: MQTT
4: NB网关
5:HTTP
6: TCP
应用场景
优势
覆盖设备整个生命期管理提供设备的注册、鉴权、接入、激活、删除等整个设备生命周期管理,及便捷的大规模部署和实时数据监控规则引擎设置数据的阀值并促发相应的业务逻辑,为物联网自动化运营做好基础的铺垫全互联的基础设施建立在运营商大网环境下,提供全国性的互联基础设施;大量的设备投入,保障海量设备的接入和容灾;
专业的开发和运营团队,保障平台稳定运营端到端的安全提供在平台中从终端到终端的安全性,并确保产品/解决方案的完整性。
安全配置确保设备的控制,行业标准的数据加密(TLS,DTLS)保护通信通道,细粒度权限管理(API密钥)确保正确的人在正确的时间进行的正确的访问性能具有亿级设备的长连接能力、百万级并发的能力,架构支撑水平性扩展。简单易用一站式设备管理、实时监控设备场景、无缝连接天翼云产品,物联网复杂应用的搭建灵活简便。稳定服务高可用。
此外,还有国内的华为云,机智云,百度天工,国外的微软,亚马逊等等物联网云平台。
奇迹物联科技有限公司,提供的2G/4G/NB,以及透传模块,DTU等多种形态产品,支持OneNET,阿里云Iot,电信云等国内主流云平台接入,并且我们还提提供SIM卡的产品和管理服务,整合从模组到卡资费的两条供应链服务,持续为客户创造更大价值。
文章奖励内容:
本文Candy奖励:GSMA 2019 《eSIM在中国-未来之路》产业报告
获得方式:扫码关注,留言“eSIM在中国”
——end----
2020-02-25 22:56:44     打赏
很不错的点子哦
