电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 请教一个关于以太网PCB的差分走线及阻抗的问题
共5条 1/1 1 跳转至页
2020-02-26 20:59:22     打赏
大家晚上好!
目前我遇到差分走线的阻抗匹配问题,Ethercat网线,两对差分T+,T-,R+,R-,
查资料需要做100欧姆阻抗,目前我的问题是:差分信号需要经过两个PCB基板,
两个板通过常规连接器来连接,这个时候我的阻抗改怎么做呢
是每个板子都做50欧姆还是怎么样做?
谢谢!
关键词: 以太网     差分     走线     阻抗     PCB     LAYOUT
2020-02-26 21:20:19     打赏
每个板子和连接器都是100欧。阻抗不是电阻,阻抗是传输特性。
2020-02-26 21:25:15     打赏
我觉得如果是普通网线,网速又没多快,随便走走注意好等长就可以。
2020-02-26 21:27:45     打赏
匹配阻抗是电气特性,不是50+50的关系,是板上每一段都是100欧姆。
过两个基板不是大问题,问题在你的连接器和连接线上。
如果你是百兆的网口,基本调等长就差不多了。
如果是千兆甚至更高,连接器最好不要用普通的B2B;W2B接口,寄生的电容电感会破坏信号的完整性;
建议选用高速连接器,FPC优于线束连接,尽量走线要短,控制好等长......用是问题不大的,
但是眼图不会好看的,基本上是过不了的
2020-02-26 21:30:50     打赏
100连续。不过一般的连接器可能做不到。百兆短距离问题不大。
共5条 1/1 1 跳转至页
