电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 开源硬件 » 有开关机专用的电子IC芯片?
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
有开关机专用的电子IC芯片?
2020-02-27 22:58:44     打赏
当前我所用的处理芯片没有开关机功能,上电即开机,希望做一个开关机的功能,就像手机开关机一样,短按按键开机,长按按键关机。有没有这样的芯片可以选择?另外手机的开关机是怎么实现的呢?
关键词: 开机     关机     IC     芯片     选型
2020-02-27 23:05:15     打赏
选一个6个脚的MCU,如SOT-23-6那种,然后自己编程实现呗!想要啥功能都行~
2020-02-27 23:12:18     打赏
以前见过类似这样的IC,忘记型号了
2020-02-27 23:17:46     打赏
这个凌特的IC,应该可以实现!
2020-02-27 23:24:55     打赏
手机的开关机是怎么实现的呢?
-- 应该是自锁的,就是电子开关+CPU自动完成。
2022-11-07 10:43:10     打赏
一键开关机芯片整个系列有多款。
短按按键开机,短按按键关机是最常用的,芯片型号可参考EC8D-01B SOT23-6封装;
短按按键开机,长按2秒按键开关机标准品芯片可参考EC200823 SOP-8封装,
2022-11-07 10:54:21     打赏
2022-11-07 10:56:13     打赏
2022-11-07 11:02:00     打赏
2022-11-07 12:55:42     打赏
设计开关电路,用三极管,还有MOS管做开关器件
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
