TPV7000电网模拟器
深圳市拓沃得科技有限公司自主研发,欢迎广大朋友考察
产品特点:
■三相电压独立可调,每相电压0-320V;具有三相相位0-359°可调
■具有可编辑任意谐波1-49次,含有实验室常见谐波
■具有主动式PFC,可做低电压穿越和零电压穿越实验
■可做过/欠压,过/欠频实验;在可编程面板设定好需要的变化电压或者频率,运行后,电压或者频率的
每一次变化都会触发一次电平,在做此实验时,非常的准确方便
■输出频率45.000-99.999Hz,具有0.001 Hz/10ms可变,可轻易精确做过欠频实验,防孤岛实验
■LIST,STEP两大模式,可执行30组不同电压、频率、时间的设定, 并可连续作循环测试。运行时间最短可
以设定10ms,可用于模拟电网测试,实现电压、频率渐变,步阶功能,轻易完成低电压穿越试验
■可配合做防孤岛实验
■提供嵌入式智能化PC机监控系统
■输出电流,电压限定功能
■具有直流和交流输出两部分,其中直流电压不可调,为固定的300V(单相输入)和500V(三相输入)两种
■测量精度高,适用电流正弦半波及其类似的带直流分量的各种波形的测试
■采用先进的直接数字频率合成器(DDS)波形产生技术,频率稳定度高,连续性好;
■具有9组记忆,可以将常用的参数(电压V、频率F)存储,以便使用时轻松调用;
■具有RS232C、RS485、GPIB可供选择的通讯接口;
■保护模式:过压,过流,过载,短路,限流、限压等;
■提供均方根电压,均方根电流,有功功率,频率,功率因素,峰值电流等读值;
■对100%除载加载,反应时间在2ms以内,超载能力强,瞬间电流能承受额定电流的3倍;
■电压、频率、时间数字式按键输入,精确度高,320×240的LCD显示。
■可以根据客户需求定制不同规格的电网模拟器
