电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 80无刷电机性能参数及应用选型方案
80无刷电机性能参数及应用选型方案
2020-03-11 09:49:42     打赏
东弘80无刷电机是指外径为80mm的电机,按转速分类可以分为高速和低速系列,按型号分类为:BLDC8030,BLDC8040,BLDC8050,这些型号其中代表是80mm外径,后面两位数代表的是定子的叠厚,下面分别介绍这3种系列电机的性能参数与应用。
BLDC8040系列
通常高速无刷电机我们会用H标识,其中BLDC8040-H是高速系列,这款80无刷电机性能:高转速达到30000转,功率达1000多瓦,电压340V,性能方面可根据要求调整定制。
主要应用在:搅拌器、破壁机、水泵、磨刀机,电机具有高精度、长寿命、低噪音等特点。
BLDC8030系列
转速相对BLDC8040来说会慢一些,机身长度也稍微短一些。
性能:高转速可达24000转,功率500W,电机长度为:121.5mm,端盖外径80mm,带风叶。
主要应用在料理机,破壁机等。
BLDC8030-1系列
带离心杯的80无刷电机,尺寸:外径80mm,长度141mm效率:85-95%,寿命:2万小时以上,驱动器:外置300W驱动。
性能:转速7200转,功率170W。
主要应用在离心机实验设备上。具有高效率,高精度、噪音低等特点。
BLDC8050系列
转速相对低,端盖为方形80*80mm,高转速达20000转,功率1500W,电机长度106mm,配置外置驱动器,主要应用在破壁机、料理机等,具有大功率、效率高、功率密度高、噪音小、运转平稳等特点。
以上80无刷电机系列我们可根据用户要求的性能调整定制,提供完善的解决方案。
关键词: 80无刷电机
2020-03-12 19:47:38     打赏
了解了
