电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 热敏电阻的测试方法及使用注意事项
共10条 1/1 1 跳转至页
热敏电阻的测试方法及使用注意事项
2020-03-11 20:55:23     打赏
热敏电阻的测试方法及使用注意事项
当我们拿到一个热敏电阻,却不知道它是好是坏的时候,我们就可以童工万用表来检测它好坏,那么,如何用万用表来检测热敏电阻的好坏呢?检测热敏电阻又要注意些什么事项呢?下面一起来看看。
如何检测热敏电阻的好坏?需要注意些什么事项?
检测时,用万用表欧姆档(视标称电阻值确定档位,一般为R×1挡),具体可分两步操作:首先常温检测(室内温度接近25℃),用鳄鱼夹代替表笔分别夹住PTC热敏电阻的两引脚测出其实际阻值,并与标称阻值相对比,二者相差在±2Ω内即为正常。实际阻值若与标称阻值相差过大,则说明其性能不良或已损坏。
其次加温检测,在常温测试正常的基础上,即可进行第二步测试—加温检测,将一热源(例如电烙铁)靠近热敏电阻对其加热,观察万用表示数,此时如看到万用示数随温度的升高而改变,这表明电阻值在逐渐改变(负温度系数热敏电阻器NTC阻值会变小,正温度系数热敏电阻器PTC阻值会变大),当阻值改变到一定数值时显示数据会逐渐稳定,说明热敏电阻正常,若阻值无变化,说明其性能变劣,不能继续使用。
检测热敏电阻注意事项如下:
1)Rt是生产厂家在环境温度为25℃时所测得的,所以用万用表测量Rt时,亦应在环境温度接近25℃束行,以保证测试的可信度。
2)测量功率不得超过规定值,以免电流热效应引起测量误差。
3)注意正确操作。测试时,不要用手捏住热敏电阻体,以防止人体温度对测试产生影响。
4)注意不要使热源与PTC热敏电阻靠得过近或钟接触热敏电阻,以防止将其烫坏。
以上分享的检测方法和注意事项,希望对大家有所帮助!
关键词: 热敏电阻     测试     热敏
2020-03-11 21:24:34     打赏
又GET到了一种元器件的测量方法!
2020-03-11 21:30:10     打赏
PTC是正系数感温器件,加热阻值会变大。
2020-03-11 21:40:23     打赏
感谢楼主的分享
2020-03-11 22:32:57     打赏
PTC,让我想起了CRT彩电电视里,有个消磁电路:
2020-03-11 22:35:37     打赏
NTC正好跟PTC相反
2020-03-12 18:26:27     打赏
感谢楼主分享
2020-03-12 18:31:09     打赏
干货
2020-03-12 18:37:04     打赏
学习到了
2020-03-14 16:41:25     打赏
学习学习
共10条 1/1 1 跳转至页
