共1条
未来移动通信发展趋势分析
一、巨大的移动通信市场
根据UMTS论坛有关报告预测,2010年全球移动通信运营商的业务收入将达到3200亿美元,其中有2330亿美元是由3G新业务产生。而在未来十年内累计的移动业务收入将超过10000亿美元。巨大的市场潜力,吸引着全球的设备开发商、网络运营商、业务开发商等积极推动着3G的发展。但是3G标准迟迟不能完善、设备开发进度不能满足预定的计划,以及3G设备本身的业务提供能力的局限性,都要求我们必须积极探索如何才能充分挖掘移动通信巨大的市场潜力。
我们知道基于IP技术的多媒体业务将在未来十年内力移动通信发展创造机会,其主要特点是:
1.业务集成,在多媒体呼叫过程中可以动态改变介质类型。
2.业务交互,能够同时捆绑多个业务。
3.用户的存在
可以判断用户是否在线,以及将“呼叫方的偏好”,“被叫方的接收能力”以及“用户是否在线”等信息包含到SIP信息中,这样可以让呼叫连接到用户最合适的终端上,该功能可以用于开发多方会议以及基于定位的业务等。
根据UMTS论坛预测分析报告,未来移动通信增值业务收入的主要来源将是综合了以上特点的会议电视、可视电话以及移动游戏等业务。根据ARC Group Survey预测,40%的移动用户每星期至少有一个小时在电子设备上玩游戏。UMTS论坛预测2010年定制的娱乐业务收入将达到850亿美元,占整个3G业务收入的25%。而这些业务对移动通信网络质量及终端都提出了更高的要求。
二、移动通信系统提供方案
根据3GPP对3G产品制定的规范来看,当一个扇区一个载频的容量部分配给一个处于静止状态的用户时,接入速率才能达到2Mb/s,而在移动状态下只能达到144 kb/s,这样的系统容量是不能满足未来移动多媒体业务的需要,而对于目前的低速移动数据业务,3G还没有成熟并且投资费用可以接受的产品提供,面对这种情况,中国移动采用GPRS网络,中国联通希望通过CDMA 1X系统来开发移动数据业务,积累移动数据业务开发和运营经验。
3GPP以及ITU-R也在积极探索未来移动通信发展之路,目前超3G(或者称之为4G)的概念已经产生。而且为超3G确定的发展目标为在高速移动状态下速率为100Mbps,在低速移动状态下为1Gbps,而该接入速率是指信息速率还是无线接口接入速率,达到该接入速率将采用何种技术,在多大带宽的频率资源上实现,现在还没有一个明确的定义。
总之,为了提高网络使用效率,实现话音网络和数据网络的融合,网络IP化势在必行。而从目前的基于电路交换的以话音业务为主的移动通信网络,过渡到未来基于包交换的提供综合业务的移动通信网络,不是一蹴而就的,而是一个漫长的过渡过程。
目前向未来移动通信网络过渡有两种方案,一个是2G,2.5G、3G直至4G的道路,另一种是从固定无线接入系统向移动无线接入系统过渡。
而对于第一种方案的主要困难是:
·系统的任何一步改进,都必须保证话音业务的通信质量,这就要求对每一个技术引入,都必须成熟后才能商用。
·为了提高无线接入速率,就必须改变无线接入技术和调制方式以便提高频谱利用率,一个问题这就需要解决系统的反向兼容的问题(如3G网络要考虑与2G网络的兼容),另一个问题是移动状态下的自适应调制问题现在还没有很好解决。
·终端对器件性能要求高
·与固定网络开发的业务相结合困难第二种方案首先解决漫游问题,然后解决切换问题,最后是高速移动性的问题,其优势是:
·建设固定无线接入与移动无线接入相统一的网络,节约网络建设、运营和业务开发成本;
·与终端技术发展相适应,在只有漫游功能阶段,我们可以只开发传送终端,显示功能由计算机来完成,然后再逐步向PDA等小型移动终端过渡。
·是在固定接入基础上又逐步增加了移动优势。
三、影响宽带移动通信发展的主要技术
为方便用户快速熟悉业务并积极使用,对业务及系统和终端开发希望达到以下要求:
·用户接口容易使用
·花费低,设计新颖,待机时间长
·数据速率高,提供高质量的移动多媒体业务
·在全国范围内用户的业务使用感受相同
·永远在线
为了满足用户需求,需要在以下各技术上有大幅度改进:
1.影响业务提供的关键技术
(1)安全问题
(2)计费、收费和付费问题
(3)不同业务平台的互联互通问题
(4)内容格式的标准化问题
2.影响移动终端发展的关键技术
终端小型化是保证任何时间、任何地点都能接入网络的必要条件。为了能够在可以随身携带的小型终端上提供丰富多彩的移动多媒体业务,就需要在以下技术上有所突破:
(1)存储器存储能力
(2)CPU处理能力
(3)电池和功耗
(4)显示技术
(5)多媒体编解码技术
(6)智能卡技术
(7)摄象功能
(8)输入接口
(9)操作系统等
3.网络技术
(1)要求“全IP”的核心网,需要具有呼叫控制、QoS策略管理控制,多媒体资源管理,媒体网关控制等功能模块,同时具有用户归属服务器(HSS)、宽带AMR语音编解码以及电信级的管理系统。实现控制平面和用户平面的分离。
(2)提高无线接入速率
一方面3GPP在研究HSDPA(High Speed Downlink Packet Access)技术,同时提高频谱利用率的OFDM技术以及智能无线技术得到了人们越来越多的关注,而采用高调制方式是目前提高无线接入速率的有效手段。
(3)业务质量
MPLS和RSVP技术是提高网络通信质量的主要手段,MPLS技术通过减少信息处理时间和减少阻塞来减小抖动,采用RSVP技术保证带宽需求和减少延迟。
(4)移动IP以及IPv6技术
IPv6将从根本上解决地址缺乏问题,提高业务质量,保证端到端连接的安全性。
(5)与传统网络的互联互通
解决ITU-T E.164编号方式与IP地址的影射。
四、总结
市场的需求推动着移动通信的发展,宽带移动通信的发展之路也在逐步打破传统通信发展的思路,走出一条固定无线接入与移动无线接入相统一的道路。
摘自《中国无线通信》
关键词: 未来 移动通信 发展 趋势 分析 业务 移动 网络
共1条
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
