电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » [DCDC]电池/通信/音频/视频设备耐压80V供电LDO
共4条 1/1 1 跳转至页
2020-03-19 16:50:14     打赏
概述:       SL6203H系列是一组CMOS 技术实现的三端低功耗高电压稳压器。输出电流为 200mA 且允许的输入电压可高达 80V。具有几个固定的输出电压,范围从 2.1V 到 12.0V。CMOS 技术可确保其具有低压降和低静态电流的特性。最高耐压100V.尽管主要为固定电压调节器而设计,但这 IC 可与外部元件结合来获得可变的电压和电流。
特性:低功耗低压降较低的温度系数支持80V输入,最高耐压100V静态电流 2μA电流输出:200mA输出电压精度:±2%封装类型:SOT89-3输出上电无过冲应用领域:电池供电设备  通信设备  音频/ 视频设备备注:现货有3.3V和5.0V电压。SL6203H可以在70V输入的时候,输出5V-10mASL6203H可以在8V输入的时候,输出5V-200mASL6203H可以在70V输入的时候,用跨接电阻扩流,输出5V-20mASL6203H上电瞬间无输出过冲典型应用原理图:参考资料
  • SL6203H_V1.0.pdf
    867.15 KB, 下载次数: 0
关键词: 电池     通信     音频     视频设备
2020-03-19 17:04:19     打赏
感谢楼主分享
2020-03-19 17:14:25     打赏
了解一下
2021-07-29 23:00:36     打赏
看看是否适合
共4条 1/1 1 跳转至页
