电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » [转]RSA算法的JNI封装思路
共3条 1/1 1 跳转至页
[转]RSA算法的JNI封装思路
2020-03-20 16:09:43     打赏
RSA算法的JNI封装思路
JNI(Java Native Interface)是一组API和标准,作用是实现Java和其他语言(主要是C/C++)的通信。出于运算速度等方面的考虑,一些对运算性能要求较高的算法往往是基于C/C++语言(与硬件关联性更强)实现的。如果应用程序需要基于JAVA编程实现时,这就会有一些矛盾。此时,通过JNI技术,Java开发者可以在不了解算法内容的情况下,方便快捷的使用C/C++加密算法的动态库,实现跨语言调用。例如有如下的应用场景:嵌入式终端要基于RSA非对称算法完成与服务器之间的身份认证。终端通过加入加密芯片,可以快速安全实现基于RSA算法的签名验签工作,但是服务器端往往不会外加加密模块,往往会基于Openssl等开源库来移植RSA算法,进而实现高效运算的目的。这些库源码大多基于C语言实现,此时Java开发者就可以借助JNI技术来封装实现签名等功能。
封装步骤如下:
  1. 使用java编译器生成调用RSA 加解密,签名验签的API头文件。
  2. 根据生成的头文件和RSA的C源码库开源库,生成一个供JNI接口调用的静态库
  3. 在JAVA源码中使用Native方法引入动态库的API,编译java程序
最终生成的文件结构如下图:
注意事项:
  1. Java数据类型和本地数据类型需要做适当的转换,对应关系如下表:
此内容由EEWORLD论坛网友ZNTSBK原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
2.若在windows下直接使用命令行的形式,注意JDK的版本,较新的版本已经不支持javah 命令,而是使用java -h代替了。
关键词: 算法     封装     思路
2020-03-24 21:15:46     打赏
了解了
2020-04-07 22:00:35     打赏
思路不错
共3条 1/1 1 跳转至页
