电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 如何用NTC热敏电阻实现±1℃的测温精度啊?
共7条 1/1 1 跳转至页
2020-03-22 20:38:34     打赏
如果用NTC热敏电阻,想实现温度检测达到±1℃精度,有什么官方的芯片推荐的电路吗?
是通过NTC电阻分压再ADC采样,送到MCU中做处理这个流程吗?
但是具体到实践该如何实践呢?
谢谢啊!
关键词: 热敏电阻     温度     测温     NTC
2020-03-22 21:18:28     打赏
是热探头里面的 补偿 NTC? -- 没有好办法,一个个校准吧!如果是独立的 NTC, 买 0.5%、1% 的就可以在合适范围内,免校准生产出 精度 +/-1°C 的测温产品。
2020-03-22 21:27:24     打赏
温度测量范围是多少? +/-1°C 是绝对精度 还是 显示分辨率?
  NTC 测量温度电路很简单, 比如选 10K 3950 牌号的 0.5% NTC,Vcc 串10K 1% 电阻,加个简单电容滤波,然后送 MCU 片内 12bit ADC,ADC 基准用Vcc,一般温度范围比如 -25 ~ +105°C,+/-1°C 基本不需要另外校准。  如果温度范围比较宽,比如 -55 ~ +125°C,就需要校准了。
2020-03-22 22:45:45     打赏
NTC模拟不好处理,我推荐一个数字式的吧! 精度:+-0.5度
2020-03-22 22:52:44     打赏
感谢以上大家的热心回复,
我之前的方案是参考这个的:
2020-03-24 20:58:00     打赏
我今天看到的,这个好像更很厉害啊!
2020-10-22 09:22:46     打赏
ntc传感器稳定性怎样?可靠吗? 我的使用需求10~150℃,显示最大200℃,一度二度误差影响不大,低成本如何实现?
共7条 1/1 1 跳转至页
