电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 工控机如何扩展232串口卡
工控机如何扩展232串口卡
2020-03-24 10:09:56     打赏
一、 232串口卡是什么?
RS-232-C是美国电子工业协会EIA(Electronic Industry Association)制定的一种串行物理接口标准。RS是英文“推荐标准”的缩写,232为标识号,C表示修改次数。它的全名是"数据终端设备(DTE)和数据通讯设备(DCE)之间串行二进制数据交换接口技术标准"。
计算机与工业控制计算机或计算机与终端之间的数据传送可以采用串行通讯和并行通讯二种方式。由于串行通讯方式具有使用线路少、成本低,特别是在远程传输时,避免了多条线路特性的不一致而被广泛采用。
在串行通讯时,要求通讯双方都采用一个标准接口,使不同的设备可以方便地连接起来进行通讯。RS-232-C接口(又称EIA RS-232-C)是目前最常用的一种串行通讯接口。
                          (232串口卡)
二、 232串口卡的工作原理:
RS232接口作用:RS232多机通信的原理就是多个从机的RXD引脚接在主机的TXD引脚上,接收主机发送过来的数据,从机加上二极管,主机一段是二极管的阳极,避免从机发送数据影响其他从机。
当主机发送数据过来,通过协议判断是本身从机的数据,就是本机要进行通信处理,不是本机的就丢弃。
    RS232通讯又叫串口通讯方式。是指工控机通过RS232国际标准协议用串口连接线和单台设备(控制器)进行通讯的方式。
三、 工控机如何扩展232串口卡?
一般来说,工控机都是通过PCI槽或者PCI-E槽来扩展232串口卡的。232串口卡按串口数分可以分为一拖二232串口卡,一拖四232串口卡, 一拖八232串口卡和一拖十六485串口卡。
下面是我们公司PCI-E槽测试的232串口卡型号:
(PCI-E槽测试的232串口卡)
工控机PCI-E槽插卡后状态以及工控机扩展232串口卡完成图:
(PCI-E槽测试的232串口卡)
四、 232串口的优点:
信号线少:RS-232总线规定了25条线,包含了两个信号通道,即第一通道(称为主通道)和第二通道(称为副通道)。
灵活的波特率选择:RS-232规定的标准传送速率有50b/s、75b/s、110b/s、150b/s、300b/s、600b/s、1200b/s、2400b/s、4800b/s、9600b/s、19200b/s,可以灵活地适应不同速率的设备。
采用负逻辑传送:规定逻辑“1”的电平为-5V~-15 V,逻辑“0”的电平为+5 V~+15 V。选用该电气标准的目的在于提高抗干扰能力,增大通信距离。
传送距离较远:由于RS -232采用串行传送方式,并且将微机的TTL电平转换为RS-232C电平,其传送距离一般可达30 m。
两种物理接口:RS - 2-32接口的一种连接器是D13 - 25的25芯插头座,通常情况下插头在DCE端,插座在DTE端。
目前 RS-232 是 PC 机与通信工业中应用最广泛的一种串行接口。RS-232 被定义为一种在低速率串行通讯中增加通讯距离的单端标准。RS-232 采取不平衡传输方式,即所谓单端通讯。
以上就是工控机扩展232串口卡的小知识点,希望对您有所帮助。
关键词: 工控机          扩展串口
