使用xilinx SDK开发arm程序时从外边复制粘贴了几个还没有修改的问题,编辑会报错
把粘贴来的文件里的错误改好以后还是提示下边的错误,xxx是对应的文件名
make: *** No rule to make target 'r xxx.o', needed by ' xxx.elf'. Stop. xilinx
把新粘帖进来的文件全部删除后,原来好用的工程还是有这个错误
请除工程重新编译也不好用
后来使用notepad++查找工程目录下的所有包含xxx.o前边xxx的文件,xxx是报错的那个文件名
找到Debug\subdir.mk文件,“Do not edit!”我没听它的,将对应内容删除后保存问题解决
感觉在Debug目录下,理论上应该可以直接删除subdir.mk,但是不确定为什么clear工程后错误还存在
第一次玩FPGA,感觉解决这个问题比解决C2000的问题容易多了
