电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 室内仓储库房坏境监控系统解决方案
室内仓储库房坏境监控系统解决方案
2020-04-01 17:03:10     打赏
室内仓储库房
环境监控系统解决方案
一 项目背景
仓” 即仓库,为存放、保管、储存物品的建筑物和场地的总称,可以是房屋建筑、洞穴、大型容器或特定的场地等,具有存放和保护物品的功能。
“储” 即储存、储备,表示收存以备使用,具有收存、保管、交付使用的意思。
仓储就是指:通过仓库对商品与物品的储存与保管。
仓储是集中反映工厂物资活动状况的综合场所,是连接生产、供应、销售的中转站,对促进生产提高效率起着重要的辅助作用。
仓储是产品生产、流通过程中因订单前置或市场预测前置而使产品、物品暂时存放。它是集中反映工厂物资活动状况的综合场所,是连接生产、供应、销售的中转站,对促进生产的提高效率起着重要的辅助作用。
对于现在很多大型工厂或者物流基地来说,仓库无疑是存放物品的重点场所,一些商品在出厂前都需要存放在指定的仓库中进行保管,所以仓储环境需要严密的运行管理体系,以确保减少商品的自然损耗,提高生产作业的高效存管。
但是现在现实情况是在库存管理之中,不少企业都忽视了仓库环境监测系统的作用,导致了仓库内环境受外在因素影响,乃至于库存商品发生质变危机。特别是食品、****品、化学液剂来说,应用仓库环境监测系统更尤为重要,如果缺乏有效的监管措施,以及数据支持,即便是历经质检后进入库存的商品也会在流入市场时出现严重的质量问题。例如仓储库房内的高温高湿环境会加速物质水解、老化,会加速空气中的霉菌、细菌繁殖,会加速光合作用,会增加物质对有害气体、灰尘的吸附能力等,因此及时有效的调节与控制仓储库房的温湿度,运用现代化科学技术手段,将传感技术、自动化技术、信息化技术结合起来,并依据国家出台的相关规定建立一套仓储库房的实时在线监测系统,保持科学合理的仓储环境,同时实现数据可追溯,是保护仓储存储物质的关键所在。
 二 技术方案
二.1 系统简介
仓储库房环境智能值守系统利用信息控制与处理、人工智能、自动化、物联网及多媒体技术,通过集成环境温湿度传感器、空调控制器、漏水检测传感器、视频监控、门禁、红外、烟感、显示与报警等,形成一套数字化、智能化的库房环境综合监控系统,满足仓储库房环境监测与安全管理防范的需要。
智能值守系统部署在企业总部监控中心,分公司数据通过专用网络汇聚到企业总部监控中心,从而实现对全企业库房环境进行监控。在企业总监控中心安排专业值守人员,通过辅助报警手段,如****、电话、声音等方式实时监测库房环境。
系统架构图如下:
二.2 网络拓扑图
二.3 系统功能二.3.1 温湿度自动监控系统
通过采集温湿度传感器所监测的温度和湿度数据,温湿度监控系统以直观的画面实时记录和显示库房各区域的温湿度数据及变化曲线,以及越界报警信息处理。
针对机房温湿度监控我司推荐使用型号为RS-WS-N01-1A的485型温湿度变送器,该变送器带有液晶显示,实时显示温湿度,背部免螺丝端子接线,可安装在标准86mm接线盒上。设备采用标准MODBUS-RTU 通信协议,RS485信号输出,通信距离最大可达2000米(实测)。探头内外置可选,广泛适用于通讯机房、仓库楼宇以及自控等需要温湿度监测的场所。安全可靠,外观美观,安装方便。
主要技术指标
直流电源(默认)
10-30V DC
最大功耗
0.4W
精度
湿度
±2%RH(5%~95%RH,25℃)
温度
±0.4℃(25℃)
变送器电路工作温湿度
-20℃~+60℃,0%RH~80%RH
探头工作温度
-40℃~+80℃
探头工作湿度
0~100%RH
通信协议
Modbus-RTU通信协议
输出信号
485信号
温度显示分辨率
0.1℃
湿度显示分辨率
0.1%RH
温湿度刷新时间
1S
长期稳定性
温度
≤0.1℃/y
湿度
≤1%RH/y
响应时间
温度
≤15s(1m/s风速)
湿度
≤4s(1m/s风速)
开孔尺寸
60mm
参数设置
通过软件设置或者按键直接修改
二.3.2 漏水检测功能
雨季窗体漏水、空调漏水等情况,会对仓储库房产生严重的损坏,因此在库房的相应位置安装漏水传感器,实时监测漏水情况的发生,当出现漏水时立即报警,并通知相关人员采取必要措施。
漏水检测是对空调或者窗户等处可能漏水的地方进行监测,它通过采集水浸传感器的报警信号,一旦发生报警,库房监控系统立即切断上水支管和上水总管的上水电磁阀,彻底封闭水路,断绝继续泄水发生,同时将报警信息通过****平台发送到相关管理人员,且在现场有声光报警产生。
针对漏水监测系统,我司推荐使用RS-SJ-N01R01系列水浸变送器,该水浸变送器采用交变电流采集积水的电感参数,准确区分是否发生水浸。因为采用交变电流检测,电极即使长时间浸泡也不会产生电泳极化,不依赖特殊电极,做到寿命长、检测可靠。检测有水报警时,可通过485通讯将报警信号通过线缆报送给报警主机,同时水浸变送器自带的继电器吸合,用来自动控制关闭现场供水阀门或者关联一路声光报警器做现场声光报警。
水浸变送器采用485组网通信,相比市面上常用的开关量型水浸变送器可最大程度的降低误报,漏报风险。开关量型水浸传感器工作状态中触点只是输出断开或者闭合两种状态,且在设备故障无法正常使用时,触点还只是输出断开或者闭合的状态,这样在监测系统中没办法区分开关量水浸变送器是处于故障状态还是处于正常工作模式。相比较来讲,我司水浸传感器采用485组网通讯的优势就很明显了,系统中可100%判断出设备是处于报警状态、正常状态、故障状态,并最终将三种状态体现在监控系统软件中。
主要技术指标
供电
DC10-30V
最大功耗
继电器输出
1.2W
RS485输出
0.4W
检测对象
自来水、纯净水
变送器电路工作温度
输出信号
继电器输出
常开触点
RS485输出+继电器输出
RS485(ModBus协议)
状态判断
报警状态
正常状态
设备故障
二.3.3 自动防盗报警系统
由门禁控制器、门禁卡、读卡器、电控锁、网络扩展器、门禁管理软件、非法入侵红外探测器等构成,库房监控系统实现了对机房的出入控制、进出信息登录、保安防盗、联网报警。在库房的门、窗、走廊等入口处,安装防盗探测器,防盗探测器负责对现场报警信号进行数据采集,经数据综合分析处理,判断是否报警;当出现警情时,驱动报警器发出声、光报警,并采用电话通知相关人员。
针对非法入侵红外探测器,我司推荐RS-HW-N01高稳定性被动红外探测器。该探测器采用先进的信号分析处理技术,具有超高的探测和防误报性能。当有入侵者通过探测区域时,探测器将自动探测区域内人体的活动。如有动态移动现象,则会产生报警,设备为485输出,标准的Modbus-RTU协议,可二次开发。产品适合家庭住宅区、楼盘别墅、厂房、仓库、商场、写字楼等场所的安全防范。
红外探测器采用485组网通信,相比市面上常用的开关量型红外探测器可最大程度的降低误报,漏报风险。开关量型红外探测器工作状态中触点只是输出断开或者闭合两种状态,且在设备故障无法正常使用时,触点还只是输出断开或者闭合的状态,这样在监测系统中没办法区分开关量红外探测器是处于故障状态还是处于正常工作模式。相比较来讲,我司红外探测器采用485组网通讯的优势就很明显了,系统中可100%判断出设备是处于报警状态、正常状态、故障状态,并最终将三种状态体现在监控系统软件中。
主要技术指标
供电
DC10-30V
输出信号
RS485输出
传感器类型
双元热释红外传感器
功耗
0.4W
探测角度
全方位360°
安装高度
2.5~6m
探测范围
直径6m(安装高度3.6m时)
报警延时
30s、10s、5s输出可选,检测到有人移动后的报警持续时间,需在硬件设备端子上设置
状态判断
报警状态
正常状态
设备故障
二.3.4 火灾报警消防系统
防火报警系统由大楼的消防系统完成监测,库房环境监控系统配烟感探测器、温度探测器、声光报警器组成防火报警系统,辅助消防系统做冗余监测。
在库房内安装不同数量的烟感探测器,当出现警情时,监控主机触发声光报警,并通过拔号电话拔号模块拔通相关人员电话,以语音形式报出报警类型。
针对火灾报警消防系统监控,我司推荐RS-YG-N01光电感烟火灾探测报警器(以下称报警器),该报警器内置蜂鸣器,报警后可发出强烈声响,采用光电感烟器件及优良的生产工艺,工作稳定,外形美观,安装简单,无需调试,通讯采用标准的485信号输出,Modbus协议,支持二次开发,可广泛应用于商场、宾馆、商店、仓库、机房、住宅等场所进行火灾安全检测。
烟感报警器采用485组网通信,相比市面上常用的开关量型烟感报警器可最大程度的降低误报,漏报风险。开关量型烟感报警器工作状态中触点只是输出断开或者闭合两种状态,且在设备故障无法正常使用时,触点还只是输出断开或者闭合的状态,这样在监测系统中没办法区分开关量烟感报警器是处于故障状态还是处于正常工作模式。相比较来讲,我司烟感报警器采用485组网通讯的优势就很明显了,系统中可100%判断出设备是处于报警状态、正常状态、故障状态,并最终将三种状态体现在监控系统软件中。
主要技术指标
供电
DC10-30V
输出信号
RS485输出
符合标准
GB4715-2005
静态功耗
0.12W
报警功耗
0.7W
报警声响
≥80dB
烟雾灵敏度
1.06±.26%FT
工作环境
-10℃~50℃,≤95%,无凝露
状态判断
报警状态
正常状态
设备故障
图片10.jpg二.3.5 视频监控系统
视频监控系统采用成熟的数字硬盘录像技术,在库房安装红外摄像机,实现对库房24小时不间断图像监控,并可以回放查询录像记录。
对于大型的监控系统而言,以视频实时监控的方式来集中管理各个场地的数据十分方便。由于将环境监控系统和视频监控合二为一,一旦有异常事件发生,环境监控系统自动弹出数据报警弹窗,监控人员可即时调取相关区域视频并作报警提示和处理。
视频监控系统,我司推荐客户使用海康系列摄像头(自备),海康威视在视频处理技术和视频分析技术领域是领先的安防产品及行业解决方案提供商,拥有业内领先的自主核心技术和可持续研发能力,我公司针对海康系列摄像头特配套研发生产了视频字符叠加器。用户可在不影响原有视频传输路径的同时,采集库房环境监控主机中485从站口数据,叠加在现有的视频画面上,本系统可做到环境监测数据与视频画面同步实时显示的同时,并随视频画面一并保存在硬盘录像机中,为视频溯源提供数据支撑。
主要技术指标
供电
DC10-30V
适用摄像头
海康网络摄像头所有型号(其他摄像头需定制)
采集信号
匹配所有标准Modbus-RTU通信设备
输出信号
RJ45网口
功能特点
■产品可同时处理多台摄像机字符信息,最多可同时支持4台摄像机叠加
■产品可接入多台485设备,最多可接入16台485设备
■独立软件配置,功能强大,界面简洁,操作简单
■摄像头底层协议对接,不影响原有视频信号
■字符显示位置全显示屏可调
■支持任意中文、英文、标点显示,每行最多可显示22个汉字或44个字符
■摄像头实时显示监视现场的数据变化
二.3.6 智能监控主机
为保证库房环境监测系统的安全、稳定、高效运行,保证库房环境监测系统内设备的良好运行状态和使用寿命与安全,实现用户的最大投资效益,就有必要对库房运行环境的温度、湿度、漏水、等诸多设备运行状态监测,进行24小时实时监测与智能化调节控制,以保证机房运行环境的稳定与网络软硬件资源、设备的安全以及相关信息数据资产的安全。RS-XZJ-100-Y可以方便、统一的监控各种传感器的具体参数,是一台简单实用的智能监控主机,只需要接入网络,按向导简单配置,就可以使用。可及时发现机房监测系统中安全隐患,智能告警,保障机房正常运转。
主要技术指标
供电
DC10-30V,直流宽电压供电
主外观
大屏液晶显示,配备设置按键,设备超限,屏幕轮显报警通道以及报警实时数据
通信
上行接口
RJ45网口,通过网口方式上传数据,tcp/ip协议,支持动态域名解析DNS;
通过网口配置,UDP广播协议;
GPRS无线,通过GPRS方式上传数据,tcp/ip协议,支持动态域名解析DNS;
GSM****,支持****报警,强大的脱机****报警功能,报警内容可自定义;
RS-485从站接口,通过RS-485上传数据;
LED屏显示接口,支持最大点阵数1024*256的单色LED显示屏。
2路继电器输出,继电器干接点输出 继电器容量:
250VAC/30VDC  5A,本继电器可关联到任意通道的上下限,用作现场声光报警或自动控制。
通信
下行接口
1路机载直流电压检测,接线端子接入直流电压采集,采集量程0-100V,采集精度±0.1V,输入阻抗≥100K,监控主机可设置转换系数;
1路机载交流电压(0-280VAC)检测,接线端子接入交流电压采集,采集量程0-280VAC,可用于市电断电监测,监控主机可设置转换系数;
1路机载水浸检测信号,接线端子接入漏水绳,可进行漏水检测
4路开关量信号输入,可检测干接点通断状态,接线端子外接无源干接点,响应时间≤0.2S
1路翻斗式雨量计脉冲信号输入,采集磁开关脉冲信号进行雨量计量,默认脉冲当量:0.5mm
可上传瞬时雨量(最近一分钟)、当前雨量(本日00:00至当前)、昨日雨量(昨日00:00-24:00)及永久累计雨量值。
(默认采用第四路开关量作为雨量计输入)
RS485主站接口,采集RS485传感器数据,最多可采集32路数据,可自动识别RS485接口从设备是否工作正常。
数据
上传间隔
数据上传间隔1S~10000S可设
二.3.7 LED大屏展示系统
LED显示大屏,直观显示库房内每个温湿度监测点的实时数据,显示格式可任意调整,尺寸大小根据现场实际情况可调整。
二.3.8 软件平台介绍
1、实时显示被监控现场监控设备的工作状态、运行参数;
2、能远程的对监控现场的监控设备在线调整配置参数;
3、可根据告警确认,声光提示告警;
4、告警条件及告警是否屏蔽可根据现场情况由系统管理员在线设置和修改;
5、可根据告警类型、等级、时间、位置等因素按照预定规则自动将告警通知相关人员,通知方式可包括现场声光报警、电话、手机****或E-mail等;
6、统计查询设备的历史数据、告警记录、操作记录等,打印报表;
7、提供多级管理权限,确保系统安全;
8、有完善方便的维护、查询和统计功能;
9、自动完成在网络异常时的数据保存与主机中保存数据的二次续传恢复;
10、系统操作日志查询;
11、系统可提示设备故障告警;
12、能对被监控设备相关的信息进行管理,为系统维护人员提供全方位的信息服务。
相关设备报价:
温湿度变送器
100元/台
485输出,监测温湿度,含13%税费
烟感变送器
180元/台
485输出,烟感,含13%税费
水浸变送器
140元/台
485输出,监测漏水,含13%税费
漏水绳
22元/m
接水浸变送器,含13%税费
断电报警
135元/台
485输出,监测断电报警,含13%税费
红外探测
170元/台
485输出,监测非法入侵,含13%税费
智能监控主机
1150元/台
每个主机32个通道,可通过网口上传数据至服务器,可实现****报警
字符叠加器
390元/台
支持海康系列摄像头
海康摄像头
自备
LED大屏
软件
免费
销售工程师张工:15665782201(微信同号)
关键词: 监控系统     温湿度     监测     传感器     报警器
