电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 如何将普源示波器采集到的波形传输到信号发生器上
2020-04-02 18:49:45     打赏
这个功能是信号发生器与示波器的无缝连接功能,数字示波器可以捕获麻烦的信号,然后重放任意波形发生器。使得工程师可以可重复的方式创建和使用“真实”信号。以下已DS1000Z与DG4000操作为例:
1.使用数字示波器捕获感兴趣的波形2.将波形文件传输到任意波形发生器  3.使用任意波形发生器来获取捕获的波形
要求:• Rigol DS1000Z系列示波器• Rigol DG4000系列示波器• 带RF扼流圈的Rigol USB电缆操作步骤:1.打开两台仪器的电源2.将USB电缆的大扁平端插入任意波形发生器的前面板USB输入将电缆的另一端插入示波器的后面板USB输入3.配置示波器以捕获感兴趣的信号:可以使用RUN / STOP按钮或SINGLE触发模式来隔离单个波形并防止其他波形触发示波器。
4.按DG4000上的ARB按钮激活任意波形功能5.按向下箭头访问ARB菜单的第2页6.按选择波形
7.按已存波形
8. DS1000Z应作为DISK下的选项显示9.将浏览器目录设置为DIR并使用滚轮导航到DS1000Z。示波器上的活动通道应在文件名中显示为ON10.将BROWSER设置为FILE并导航到要复制的示波器通道。11.按读取将波形从示波器传输到发生器。
12.现在生成器的显示应显示捕获的波形,您可以使用任意波形设置来调整波形的参数(FREQ,AMPL)。13.您可以使用示波器确认输出对您的应用是否正确,将DG4000的输出连接到示波器的输入并启用输出通道。
将波形保存到非易失性存储器:DG4000使用的有效任意波形实际上位于易失性缓冲区中,并且仅暂时存储在仪器中。您可以将任意波形传输到DG4000内部存储器中的一个非易失性位置,以便以后使用,也可以将其保存到外部USB驱动器以备将来使用。按STORE>将文件类型设置为任意波文件
2.选择ARB位置并按保存3.命名文件并使用滚轮保存以突出显示感兴趣的字符,然后按SELECT键输入字符4.当您完成命名文件后,按SAVE将文件存储到非易失性存储器
关键词: 普源 示波器      波形      信号发生器
2020-04-02 21:35:43     打赏
学到了
