电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 想做一个能测试20GHz以上的频率计数器,哪个IC能支持?
共5条 1/1 1 跳转至页
2020-04-04 22:09:35     打赏
现在有个项目需要对一个很高频率的波形进行计数(>20GHz),我想到的是用一个高频的计数器进行计数。
这个波形是一个不规则的波形,之前做过实验,如果采用分频后再计数的话会把原来的波形信息丢失掉(原始波形的每个上升沿间隔不一致,多次分频后发现每个上升沿的时间间隔趋于一致了)
所以最好是一个能够对20GHz以上的波形进行记数,有这样的芯片吗?我找到的最高频率是HMC394,最高是2.2GHz。或者提供其他可行的方案也可以。
关键词: 计数器     频率     高频
2020-04-04 22:22:17     打赏
估计这个难度极大啊!
很多这个频率的 counter 都已经做成整台仪器,而不是 IC 了。
微波和雷达的频率非常高,是否可以用它们的电路和芯片进行改造以满足要求?
2020-04-04 22:28:13     打赏
20g以上的波形 ,按照奈奎斯特定律 你得有40g的采样频率。。。。 这个的IC估计还没出世吧!
2020-04-04 22:32:50     打赏
  既然要计数,不分频计个X。lz显然钻牛角尖了。计数干波形吊事。除非lz用的是pll分频。
不过单论计数,20GHz减速也得减256倍才好操作,所以lz还是用有20ghz的d触发器实现减速功能。。
2020-04-05 16:24:30     打赏
看下大家的经验
共5条 1/1 1 跳转至页
