电磁流量计易出现的故障及处理方法
一、电磁流量计的表头无显示
1.检查电源是否接通;
2.检查电源保险丝是否完好;
3.检查供电电压是否符合要求。
二、电磁流量计励磁报警
1.检查励磁接线E*1和E*2是否开路;
2.检查传感器励磁线圈总电阻是否小于150Ω;
3.如果上面两项都正常,则转换器有故障。
三、电磁流量计空管报警
1.检查测量流体是否充满传感器测量管;
2.用导线将转换器信号输入端子SIG1 SIG2和SIGGND三点短路,此时如果“空管”提示撤消,说明转换器
正常,有可能是被测流体电导率低或空管阈值设置错误;
3.检查传感器电极是否正常;
4.使流量为零,观察显示电导比应小于100%;
5.在有流量的情况下,分别测量端子SIG1T和SIG2对SIGGND的电阻应小于50KΩ(对介质为水测量值,最好
用指针万用表测量,并可看到测量过程有充放电现象);
6.用万用表测量DSI和DS2之间的直流电压应小于1V,否则说明传感器电极被污染,应给予清洗。
四、电磁流量计测量的流量不准确
1.检查测量流体是否充满传感器测量管;
2.检查信号线连接是否正常;
3.检查检查传感器系数、传感器零点是否按传感器标牌或出厂校验单设置。
共3条
电磁流量计常见故障及处理方法
关键词: 电磁 流量计 电磁流量计 电磁流量计故障 电磁
共3条
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
