说到电阻应该大家都不会陌生,初中的时候我们上物理课的时候也有学习过,电阻的作用应该大家都非常的了解了,现在市面上的电阻品牌也是越来越多,下面我们一起来了解一下保险丝电阻的相关资料介绍吧!
保险丝电阻
一、定义介绍
保险丝电阻定义:电阻器与保险丝在材质及构造上相类似,而保险丝型电阻器兼备二者的功能,平时可当做电阻器使用,一旦电流异常时就发挥其保险丝的作用来保护机器设备。由于有二用的功能故成本随之降低。保险丝电阻可分为:金属皮膜保险丝电阻器、保险丝型绕线电阻器、保险丝型水泥电阻器。功率有:1/4W、1/2W、1W、2W几种,随着功率的增加,产品外观尺寸会不断变大。
二、作用介绍
保险丝电阻的阻值一般较小,大部分小于1欧姆,往往在电路中起采样电阻的作用,同时在浪涌发生时,或其他产生大电流,需要保护线路时发挥作用,熔断使电路断路产生保护作用。同时保险丝电阻大部分为贴片式,性能较稳定的贴片保险丝电阻,一般称为捷比信保险丝电阻,捷比信贴片保险丝电阻。产品有快速熔断和缓慢熔断之分。
保险丝电阻
三、为什么保险丝电阻要大
当制作保险丝的材料及其形状确定了,其电阻R就相对确定了(若不考虑它的电阻温度系数)。当电流流过它时,它就会发热,随着时间的增加其发热量也在增加。电流与电阻的大小确定了产生热量的速度,保险丝的构造与其安装的状况确定了热量耗散的速度,若产生热量的速度小于热量耗散的速度时,保险丝是不会熔断的。若产生热量的速度等于热量耗散的速度时,在相当长的时间内它也不会熔断。
以上的资料介绍就是关于保险丝电阻的内容,保险丝在我们的日常家庭用电中扮演的角色是非常重要的,其能够对家用电器起到一个保护作用,特别是在电压不稳定的情况下,其作用愈发的突出!
