电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 深度剖析搅拌机高速无刷电机转子设计
共3条 1/1 1 跳转至页
深度剖析搅拌机高速无刷电机转子设计
2020-04-09 15:52:20     打赏
实验室搅拌器高速无刷电机的转速通常在20000rpm到30000rpm/min.高速电机的设计与普通低速低频的电机有很大的不同,转子与轴承系统的动力学分析对高速电机的运行可靠性有这重要的意义。
转子的设计是高速无刷电机的设计关键,主要考虑的问题有:转子直径和长度的选取,永磁材料的选择和采用的保护方式(永磁体不能承受高速旋转时收到的巨大离心力,必须采用一些高强度的材质来保护,转子的强度和刚度分析,轴承的设计(高速无刷电机不能采用普通的轴承必须采用非接触式的空气轴承或磁力轴承)等。
对于高速无刷电机来讲,永磁转子的设计要考虑电磁和机械两方面,即永磁转子为定子绕组提供足够强的旋转磁场,同时永磁转子本身又要承受高速旋转产生的巨大离心力。
高速无刷电机的极数较少,一般采用2极或4极。2极电机便于永磁体的采用真题结构,以保证永磁转子机械和电磁的对称性。同时2极电机定子铁心磁场和绕组电流和频率仅4极电机的一半,有利于减少电机定子的铁耗和铜耗。2极电机的主要缺点是定子绕组的端部较长,同时所需要的定子铁心面积较大。
      高速无刷电机永磁材质的选择永磁题材质的性能在一定的程度上决定了高速电机的尺寸和性能,选择永磁材料时需要考虑:
1. 为了提高电机的力能密度和效率,应该选用剩余磁通和密度、矫顽力合面积较大大材料。
2. 永磁的材料的退磁曲线在允许工作温度范围内应该呈线性变化。为了保证永磁转子工作温度不超过永磁体退磁温度,应该选用耐高温的永磁材质,
由于高速无刷电机永磁转子承受巨大的离心力,永磁材质的机械性能选择是需要考虑的问题。综合技术要求和材质成本。目前高速永磁电机设计中,多选用耐高温的烧结钕铁硼的永磁材料。
      烧结钕铁硼是一类似粉末冶金的永磁材料,保护永磁体的方法之一,在永磁体的外面加一高强度非导磁保护套,永磁体育护套件次啊用过盈配合。另一种保护方法采用坛纤维绑扎永磁体。
关键词: 高速电机     无刷电机
2022-11-16 16:12:27     打赏
本公司提供中低压MOS(生产销售一体),感兴趣的加我VX:13554887234(可提供设计方案,可定制)
2022-11-27 21:25:20     打赏
谢谢分享。
共3条 1/1 1 跳转至页
