电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 这个复杂的波形,如何整形或滤波呢?
共4条 1/1 1 跳转至页
这个复杂的波形,如何整形或滤波呢?
2020-04-10 22:13:45     打赏
请各位坛友,晚上好!
      现有一个复杂的波形(是在一个磁铁上绕制线圈,电磁感应获得的)得到的波形是有规律的,想通过滤波的方式,得到稳定的波形。
目的是,经过滤波获得稳定波形后,通过ADC,得到幅值变化。最终,判断有没有东西,让磁铁中的电压波形产生变化。
      目前通过示波器获取到下面的波形,也可以从示波器上看出,有铁板在附近会导致磁铁上的线圈得到的电压产生幅值变化。
怎么处理复杂的波形?,我只想到使用滤波器,但是也没有实现。。。。
关键词: 整形     滤波     波形
2020-04-10 22:32:30     打赏
用频谱仪看清楚频率成分,然后设置低通或高通滤波器。
2020-04-10 22:43:28     打赏
既然频率固定,有用的信号是幅值变化,那么大概不需要担心滤波器导致信号幅值减小,正常滤波器就行,因为它是固定的,看结果的幅值变化应该就可以了
不过如果高频部分也是没什么变化的+有用信号变化很明显的话,直接看一段时间内的最大值最小值估计也可以。
2020-04-10 22:46:14     打赏
数字滤波,找个MATLAB的FDATOOL生成一下就OK了。
共4条 1/1 1 跳转至页
