FT230 是英国FTDI公司出品的一款高性能USB转串口芯片,近期在调试板子的过程中,我发现如下现象:
1、FT230X不正常工作,表现为系统无法识别USB设备,驱动无法安装。
2、FT230X引脚供电压不正常、VCC引脚电压正常,但是VCCIO、3V3OUT引脚电压略低于VCC电压,不是3V3电压。
分析:
1、由于系统无法识别USB设备,所以考虑是由于信号线无法导通问题,经过跳线分析后,表明信号线正常。
2、考虑多个引脚电压不正常,考虑可能是滤波电容或者供电线出了问题,可能导致电源电源辐射,经过测试,正常。
3、经过PCB电路检查分析发现,处于FT230X所在区域的敷铜未与其他地线铺铜连接,导致死铜,经过测试,是导致FT230X不正常工作的原因。
解决方案:
这是由于PCB板设计问题导致,跳线会产生微弱电磁干扰,因此利用插针,将FT230X的GND引脚处的旁路电容与USB的GND引脚相连,测试结果,成功FT230X正常工作。
以上希望对大家有帮助!
