电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 【经验分享】USB转串口芯片FT230X故障问题的解决办法
共8条 1/1 1 跳转至页
2020-04-13 17:19:35     打赏
FT230 是英国FTDI公司出品的一款高性能USB转串口芯片,近期在调试板子的过程中,我发现如下现象:
1、FT230X不正常工作,表现为系统无法识别USB设备,驱动无法安装。
2、FT230X引脚供电压不正常、VCC引脚电压正常,但是VCCIO、3V3OUT引脚电压略低于VCC电压,不是3V3电压。
分析:
1、由于系统无法识别USB设备,所以考虑是由于信号线无法导通问题,经过跳线分析后,表明信号线正常。
2、考虑多个引脚电压不正常,考虑可能是滤波电容或者供电线出了问题,可能导致电源电源辐射,经过测试,正常。
3、经过PCB电路检查分析发现,处于FT230X所在区域的敷铜未与其他地线铺铜连接,导致死铜,经过测试,是导致FT230X不正常工作的原因。
解决方案:
这是由于PCB板设计问题导致,跳线会产生微弱电磁干扰,因此利用插针,将FT230X的GND引脚处的旁路电容与USB的GND引脚相连,测试结果,成功FT230X正常工作。
以上希望对大家有帮助!
关键词: FT230X     USB转串口     芯片     CDC     串口     U
2020-04-13 18:05:46     打赏
感谢楼主分享
2020-04-13 18:25:22     打赏
干货
2020-04-13 18:34:19     打赏
果断收藏
2020-04-13 22:30:49     打赏
原来是PCB问题引起啊
2020-04-13 22:37:05     打赏
近期正准备用这个IC,感谢楼主的实战经验分享!
2020-04-13 22:42:38     打赏
这个IC还是很靠谱的,如果有问题,多数是用户的问题
2020-04-13 22:44:33     打赏
可以找PCB厂家索赔了!呵呵!
共8条 1/1 1 跳转至页
