电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » [分享]物联网4G通讯模块开发的问题
共6条 1/1 1 跳转至页
[分享]物联网4G通讯模块开发的问题
2020-04-15 09:49:25     打赏
在万物互联的物联网时代,物与物之间的连接主要是通过网络进行,网络之间既可以通过网线载体连接也可以通过4G、WIFY等进行无线连接,在无线远距离通讯中目前主要采用的就是4G技术。4G模块是连接物与物的重要载体,是终端设备接入互联网的核心部件,许多新兴市场对4G通信模块的需求都在日益扩大,4G通信模块把频率接收器和信号增幅器等部件全都整合在一起,实现了一体化。
  4G模块用的是龙尚4G模块U9300C,该模块带有串口和USB口,所以向linux内核添加3G模块的驱动(USB转串口驱动)和PPP协议的支持,然后编译内核并下载到开发板。主要是包括两部分Linux驱动层的支持和模块启停脚本调试。
第一部分 应用层4G通讯
4G通讯主要是采用AT指令进行,AT 指令的格式如下
  1) 每个 AT 指令行以 AT 字符开头(注:部分以“+”开头),以<CR>作为结束;
  2) 每个指令行可以有多个指令组成,相互之间以“;”隔开;
  3) 标准 AT 指令符合 GSM Rec. 07.07、 07.05、 3GPP TS 27.005、 27.007 和 ITU-T Rec. V25ter标准;
  4) 每个扩展指令都提供了一个测试指令,以检测该指令是否存在及参数的类型或范围;
  5) 带参数的指令一般都提供了一个读取指令以读取参数的当前值;
  6) 设置指令用来设置参数及完成相应的功能。
下图为 U9300C AT 指令指令行的结构:
  AT CMD1  CMD2=12; +CMD1  ; +CMD2=,, 15; +CMD2?; +CMD2=?  <CR>
  1        2             3                4      5               6             7             8               9
  1:指令前缀;
  2:基本指令;
  3:辅助参数;
  4:扩展指令(前缀是“+”);
  5:扩展指令分解;
  6:辅助参数,可被忽略不写;
  7:读指令,核对当前的辅助参数值;
  8:测试指令,可获取参数的类型和范围;
  9:指令终止符。
第二部分 驱动层配置
主要是配置内核并向内核添加4G驱动模块
参考 https://www.cnblogs.com/aaronLinux/p/7159660.html
第三部分 关于AT模块通讯问题有以下注意点
问题描述:模块无法连接上MQTT,分析发送的连接数据也对。对应第5条,少做一步。        (1)拿到模块之后网上找点相关AT指令例程,主要是查看AT指令格式。        (2)电脑端通过网络调试助手开通一个服务端,可以使用花生壳进行IP映射。        (3)串口小板直接连接模块,通过串口发送AT指令(一般命令后面有\r\n),观察模块返回数据信息以及是否可以连接上网络调试助手的服务端。
(4)连接成功之后,并且可以发送数据,网络调试助手能收到模块发送的数据,表明模块通过串口已经走通了。
(5)透传,根据上面AT指令的流程在单片机中编写程序,通过两个串口小板读取模块接收和发送的数据。先用单片机通过模块给电脑端的网络调试助手发送数据,电脑端的服务端连接上模块并且可以接收模块数据,这样才能表明数据AT指令没有问题(这里是一个坑,今天踩进去了)。
 (6)用单片机通过模块连接MQTT服务器,并观察MQTT连接情况。
关键词: 物联网     通讯
2020-04-16 21:52:54     打赏
指出的问题都不错
2020-04-26 14:42:24     打赏
不错
2020-05-05 16:10:01     打赏
学到了
2020-05-08 21:53:50     打赏
明白了
2020-06-13 17:37:20     打赏
学习,学习。有需要用天线可以探讨13430769940
共6条 1/1 1 跳转至页
