电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 自己做的缓启动电路,为什么总是烧MOS管
共3条 1/1 1 跳转至页
2020-04-15 16:51:02     打赏
电路是这样,输入电压110V,缓启动后面接了两个220uf电容。以前同样的电路实验没有问题,后来几年后也是同样的电路拿出来用,结果烧MOS管。我猜测原因如下,不知道对不对,请各位大神指教。电源上电的时候,为了测试实际情况,采用空气开关,也就是断路器上电。
1、Mos管在启动的时候,因为栅极平台电压时间过长,导致此时电流很大,但是同时Vdc又有110VDC电压,因此导致MOS管过功率损坏短路。。
2、还有可能就是断路器上电的时候,内部弹片接触打火,导致MOS管产生过电压或者过电流损坏。
请各位大神帮忙看一下,应该怎么处理,如果输入电压是24VDC的话,一点事情都没有。
谢谢
  • QQ截图20200414143814.jpg (278.72 KB, 下载次数: 0)
关键词: 自己做     启动     电路     为什么     总是烧MOS管
2020-04-15 18:14:01     打赏
期待高手解答
2020-04-15 21:00:52     打赏
是不是哪里温度设置的有问题
共3条 1/1 1 跳转至页
