电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 多串锂电池充电管理---之筋膜枪
共8条 1/1 1 跳转至页
多串锂电池充电管理---之筋膜枪
2020-04-17 18:26:51     打赏
我们都知道剧烈运动过后,肌肉会产品酸痛的感觉,这是因为肌肉中乳酸过度堆积造成的。因为过度运动的情况之下机体会处于无氧酵解的情况,需要能量增多就会导致乳酸堆积出现肌肉酸痛,所以运动员或者健身房会一般会使用筋膜枪震动来缓解乳酸,达到放松肌肉的作用。
高功率筋膜枪、电动工具、电钻等一般需要使用8.4V/12.6V/16.8V/25.2V串联锂电池供电,电压越高,电机力度越大,于是就催生出了高电压的锂电池充电管理芯片XSC01。旭鑫胜电子的这种锂电池芯片它会根据锂电池的特性自动进行预充、恒流充电、恒压充电。
锂电池在没有充电管理芯片的情况下充电,电量低的时候突然进入大电流,会导致锂电池损坏,电流越大,发热也快,电池的寿命就会变短,锂电池除了怕低电量,还怕过热。
根据锂电池的充特性可以看到,先要给它预充电,达到一定电压后再进行恒流充电,最好进入恒压涓流充电,这样才能保证锂电池正常充满电,而且不损伤电池。如若不加充电管理ic,直接给锂电池供电,会出现充不满,电池寿命短,甚至爆炸等危险。
XSC01锂电池充电管理芯片可以支持2节、3节、4节、6节等锂电池串联充电,可以通过外部电路的电阻来设定恒流充电状态下的电流大小,它利用600KHz同步降压拓扑结构,XSC01充电截止电压8.4V/12.6V/16.8V/25.2V,±1%的截止充电电压。部分电气参数
功能特性:支持电池电压8.4V/12.6V/16.8V/25.2V输入管脚最大耐压30V最大充电功率的动态输入电流分配5.0A最大充电电流效率高达90%·恒流恒压工作,热调节功能,充电效率高,无过热风险充电前和充电期间的可选电池温度监测低功率自动休眠模式·过电流保护功能·详情请参考规格书。
关键词: 充电管理芯片     多串充电管理芯片     多节电池管理芯
2020-04-17 21:12:27     打赏
这个东西不是有很多吗
2020-04-20 11:41:26     打赏
签到,多多学习学习
2020-04-21 10:52:29     打赏
签到,多多学习学习
2020-04-25 17:30:13     打赏
签到,多多学习学习
2020-04-27 16:45:26     打赏
签到,多多学习学习
2020-04-28 17:35:02     打赏
签到,多多学习学习
2020-05-22 18:21:13     打赏
签到,多多学习学习
共8条 1/1 1 跳转至页
