电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 开源硬件 » 分享一款低功耗的一键开关机电路
共5条 1/1 1 跳转至页
分享一款低功耗的一键开关机电路
2020-04-19 21:06:07     打赏
先一个低功耗的一键开关机电路,这个电路的特点在于关机时所有三极管全部截止几乎不耗电。
希望大家可以用上!
原理很简单:
利用Q10的输出与输入状态相反(非门)特性和电容的电流积累特性。刚上电时Q6和Q10的****结均被10K电阻短路所以Q6和Q10均截止,此时实测电路耗电流仅为0.1uA,L_out输出高,H_out输出低。此时C3通过R22缓慢充电最终等于VCC电压,当按下S3后C3通过R26给Q10基极放电,Q10迅速饱和,Q6也因此饱和,H_out变为高电平,当C3放电到Q10be结压降0.7V左右时C3不再放电,此时若按键弹开C3将进一步放电到Q10的饱和压降0.3V左右,当再次按下S3,Q10即截止。
这个电路也可以完美解决按键抖动和长按按键跳档的问题,开关状态翻转只发生在按键接触的瞬间,之后即便按键存在抖动或长按按键的情况开关状态不会受到影响。这是因为R22的电阻很大(相对R23,R26,R25)当C3电容的电压稳定后,R22远不足以改变Q10的开关状态,R22要能改变Q10的状态必须要等S3弹开后C3将流过R22的小电流累积存储,之后再通过S3的瞬间接触快速大电流释放从而改变Q10的状态。
关键词: 低功耗     按键     一键开机     一键关机     电路图
2020-04-19 21:51:34     打赏
不错的电路,功耗低是亮点
2020-04-19 22:00:10     打赏
哇,这个电路我之前是没想到过,谢谢楼主分享!
2020-10-14 09:53:44     打赏
此帖仅楼主可见
2020-10-14 10:00:44     打赏
不错不错
共5条 1/1 1 跳转至页
