电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 探讨一下三极管PN结的温漂问题
共5条 1/1 1 跳转至页
探讨一下三极管PN结的温漂问题
2020-04-22 22:09:12     打赏
我的电路图如下。这个电路中,如果温度从30到60度,三极管电压跟随输出2脚E端 高了0.04V(示波器观察)。
请问各位,有无简单的办法补偿这个温漂问题?
关键词: 三极管     PN结     温漂
2020-04-22 22:25:23     打赏
什么产品要用到这么精确的电路啊?
2020-04-22 22:31:34     打赏
回2楼:
我这个用在高压隔离电源采样上,这边0.04,计算实际电压后差很大了10V了。
2020-04-22 22:38:40     打赏
在Q5的B极,对地加个二极管、1M电阻的串联,然后调节R31调小点;
应该可以补偿一部分。
2020-04-22 22:42:39     打赏
需要这么精密,方案还是要改的。本来是开环的,输出没法控制。
共5条 1/1 1 跳转至页
