电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 电网人常用的独门工具(2)
电网人常用的独门工具(2)
2020-04-23 08:48:03     打赏
5,农网柱上配电箱搭接式操作梯
攀登配电箱时,普通梯子长度远超过配电箱高度,不方便登高。一般情况下,供电员工会将梯子搭在配电箱旁边,倾斜身体,伸长手臂操作箱内设备。如果仍无法操作到最边上的开关设备,供电员工就必须下来调整梯子位置。
针对这个问题,供电员工研制出一种农网柱上配电箱搭接式操作梯。这个梯子的梯身是鱼竿式结构。使用时,供电员工用手握住梯子横档能伸缩梯身长度,梯头两侧分别装有一个爬爪部件,与柱上变压器配电箱台架搭接时能卡入U型钢凹槽内,实现可靠搭接。
使用该操作梯攀登配电箱,供电员工可以减少挪动梯子的时间,站梯操作配电箱内设备时也不用倾斜身体,更加安全。这项成果已在2020年春检工作中试用,工作用时比使用普通直梯缩短31.07%,取得了良好的效果。
6,带电作业限位轨道舱
为避免输电线路停电,供电员工经常采用带电作业方式消除设备缺陷。在等电位带电作业时,人体直接接触导线,供电员工要始终保持蜷缩状态,以便与杆塔保持足够的安全距离。这要消耗巨大的体力,一旦伸手伸脚,就可能出现危险情况。
输电线路带电作业限位轨道舱解决了复杂带电作业现场有电部位多、间隙小等问题。舱体限制了等电位作业人员肢体活动范围,保证带电作业安全距离。进出有电部位时,作业人员利用绝缘硬梯轨道滑入,在工作过程中能够节省体力、提高安全系数。
限位轨道舱研制成功后,现场使用效果良好,可有效降低劳动强度,提高工作效率。
7,便携式高空带电摘除鸟窝装置
天气转暖,鸟类喜欢在电杆、电塔上筑巢垒窝。如果不及时移除这些鸟窝,会给线路安全运行带来威胁。
可是线路负荷大、停电难,鸟窝又高又隐蔽,常用工具无法带电清除,怎么办?
这可难不倒我们优秀的电力小哥。他们结合现场实际,发明了可以手机遥控的机械手臂,能在高空将鸟窝摘除。
机械手臂使用绝缘材料制作而成,并加装了无线摄像头,最大程度降低了对电网的风险。机械手臂体积小、质量轻,多功能的底盘还可以安装在巡线机器人、高压绝缘棒上,能够适应各种带电环境。图片41.png
8,远程智能巡线小车
由于疫情期间外出巡线风险较大,供电员工创新改良了智能小车,给小车装上了无线喊话器。
智能巡线小车能够按照设定的路线行走,双避障保护包含超声波避障和红外避障,再加上摄像头,可以把看到的图片和视频传到后台。供电员工远程操控小车,可以看到线路通道的所有情况。
如果看到可能危害线路安全的行为,供电员工可以通过喊话器警告破坏者。宅家也能巡线,真的很神奇。
9,安全工器具的“新身份证”
以往安全工器具完成“体检”后,供电员工会给合格的安全工器具贴上手写的纸质试验合格证。但是这些纸质合格证极易脱落、损坏。因此,今年春检,供电员工为安全工器具更换了具有防水、防脱落、防损坏的“新身份证”——二维码。
“临时身份证终于换成了永久身份证,用专门的标签打印机一次就能搞定,以后定期更新二维码指示页面里的信息就可以了。”
这种方式还可实现检测信息可查、归属可查、临近试验的工器具及时提醒,提升对电力安全工器具从入库到报废的全寿命周期管理能力。
除了管理人员需要下载专用客户端外,其他供电员工只需要微信扫一扫即可知道该安全工器具是否需要“体检”了。
关键词: 网人     常用的     用的     工具     供电
2020-08-16 10:19:41     打赏
感谢楼主分享
