之前给大家分享示波器相关的维修方法和维修实例比较多,今天给大家来分享一下信号发生器的维修经验和方法,感兴趣的坛友们,一起来看下吧~
一、仪器型号:
泰克AFG3021任意信号发生器
二、故障现象:
客户反馈仪器开机有超差现象,工程师接修仪器后正常开机出现2203报错;
如下图:
仪器出现报错一般都是内部主板或者控制板有故障,接下来进行拆机详细检查:
报错为过热,追查信号板有严重短路。。。还未查明。接下来继续排查:
经排查,由于输出组件损坏,导致整板多处短路。拆除后阻抗恢复正常。须更换该组件。
更换损坏组件,静态状态正常。同时修复接口处损坏的芯片,电阻等。
然后安装散热片,经试验,开机自检通过。做自检,自校正常都通过。测量输出信号,合格。
至此仪器维修结束,出现以上故障现象可能是由于使用人使用不当导致。
以上有关信号发生器故障维修案例由西安安泰仪器维修中心网整理发布,更多有关仪器维修知识欢迎访问西安安泰仪器维修网。
共5条
安泰测试—泰克AFG3021任意信号发生器维修经验分享
关键词: 泰克AFG3021 任意信号发生器维修 安泰测
共5条
