电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 485总线保护用的TVS管,SMB6.0CA和SMBJ6.5CA哪个合适些?
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
2020-05-01 21:41:40     打赏
和大家请教下,如果都不合适,请推荐个~
关键词: SMB6.0CA     SMBJ6.5CA     RS485
2020-05-01 21:50:27     打赏
看你的浪涌等级了,这个两个要选的话,我一般用6.5CA
2020-05-01 21:55:11     打赏
不太明白,RS485电平只有+-5V选个15VTVS是保护什么的,去看看金升阳和ZLG的RS485模块的推荐外围电路吧!
2020-05-01 21:57:40     打赏
看卖tvs厂家推荐的458保护电路,Ptc+tvs 用的smb6.5Ca,项目全部用这个,很少有出问题的
2020-05-01 22:00:33     打赏
用6.0CA的时候出过问题后面全换成6.5CA了
2020-05-01 22:03:01     打赏
我记得当年都是用的6.8CA啊 。
2020-05-02 23:02:45     打赏
根据下图,我觉得2个都差不多,何况有些管子还有误差。。。
2020-06-24 10:16:34     打赏
TVS二极管的击穿电压VBR应高于信号线上传输的信号电压,选取SMBJ6.5CA较为合适,
2022-06-28 10:31:49     打赏
485防护方案有很多种,具体的话还是要根据您的保护需求和测试条件来选择,具体的话,可以咨询东沃电子产品工程师:136 7581 6901  朱 工
2022-06-28 13:45:35     打赏
参考和学习
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
