电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 太阳能热水器安装步骤以及安装图
共6条 1/1 1 跳转至页
太阳能热水器安装步骤以及安装图
2020-05-02 22:29:42     打赏
太阳能热水器作为一个清洁能源,可以减少非循环能源的使用,受到众多家庭的青睐,已经被越来越多的家庭采购使用,那么购买了太阳能热水器后如何安装呢?下面我们就来看看太阳能热水器安装图以及太阳能热水器的安装步骤,如果大家喜欢就收藏吧!
太阳能热水器安装步骤以及安装图:
第一步、首先我们需要做好一些准备工作,有需要的太阳能热水器安装的一些必要的工具。此时就可以打开太阳能热水器的包装,检查装备是否齐全。通常,太阳能热水器安装在屋顶,且尽量安装在太阳照射多的位置与方向(如:坐北朝南,正向南偏西 5°-- 10°),确保没有阳光遮挡,以做到接受最长时间的日照,之后做好标记。然后做好标记,将组装好的支架斜面框对准确定好的方位,并且固定,只要无松动即可。
太阳能热水器安装图以及安装步骤,喜欢的就收藏吧!
第二步、太阳能热水器安装步骤中我们会用到一个固定支架,平常这个支架称为太阳能支架。这一步的进行可以保证太阳能热水器的固定于安稳。而且,太阳能热水器安装的时候主要采用水泥墩或者类似于 钢丝绳这样的工具来支撑支架的。
第三步、然后需要我们根据屋顶的具体情况,选择好的位置做好支架,然后进入接线工作。需要记住,接电装置的电线中,不能接线错误,红线是火线,双色是地线 、剩下的一根是零线,这三个线千万不能接错。
第四步、太阳能热水器安装步骤过程中我们还需要使用到的一个仪器是全智能控制仪。这种控制仪具有自动上水、定时上水、定温上水、缺水保护、定时加热等功能。全智能控制仪一般安装在室内侧墙上,按照下图安装即可。
安装好太阳能热水器的水箱后,基本可以进行太阳能热水器的调试运行,确认没有问题后安装完毕打扫现场。
最后,我们来说一说需要注意一个事项,那就是:为了安全,安装太阳能热水器的时候需要先断电。
以上便是太阳能热水器安装步骤和太阳能热水器安装图,整个过程的步骤并不多,且很容易理解,希望大家都能学会,如果实在不会,那就让专业人员来安装吧,毕竟现在购买太阳能热水器基本上都包安装的,可以省去很多不必要的麻烦。
关键词: 太阳能     热水器     太阳能热水器
2020-05-02 22:42:43     打赏
现在热天,正好是热水器最高效的时候
2020-05-02 22:48:57     打赏
原来,太阳能热水器的工作原理是这样的啊! 涨知识了~
2020-05-02 22:53:46     打赏
安装挺简单的嘛!
2020-05-02 22:57:43     打赏
(冷天)电加热+ (阳光天)太阳能自然加热?
2020-05-02 23:36:33     打赏
学会了
共6条 1/1 1 跳转至页
