不知道各位筒子们有没有关注前段时间结束的“ADI & 世健·电源智造设计赛”呢? 这是一场由ADI & Excelpoint 世健公司主办的电源设计大赛,历时5个多月。吸引200多名工程师踊跃报名,共计提交作品逾60个。其中最高奖项1万元现金奖励哦~
大赛主要考察工程师对瞬态响应、满载效率、轻载效率、输出纹波、静态电流、电路设计等方面的设计的把握,经 ADI 原厂对考核项目的测试,专家的评审综合意见,最终决出本次大赛的10强参赛选手!今天,斑竹就为大家盘点下这10位参赛选手的作品~
同时,看完了别人的作品,咱们也有一项晒作品的有奖活动,希望各位筒子们不要错过了哟~
活动详情请点击:https://ez.analog.com/cn/campaign-center/f/forum/164364/adi(图片无法显示也请点击此)
ADI & 世健·电源智造设计赛 一等奖
选用 LT8640 具有 2.5μA 静态电流的 42V、5A 同步降压型超低噪声开关稳压器
本作品选用 LT8640 芯片,该芯片除了动态和外部补偿外的各项性能都十分突出,完美契合比赛的指标要求。
此外,LT8640有一种叫做CCM的模式,可以构成理想半桥,具有对电流推拉的能力,使其通过某些方式补偿后获得高动态响应成为可能。
ADI & 世健·电源智造设计赛 二等奖
基于 LT8614 的 2.5V 2A 输出的同步整流 buck 电源
考虑到芯片性能和手工焊接的难度,本作品采用的是 LT8614 这款芯片。
基于 LT8640/3S-2 的输出 2.5V,2A 的参赛电源
考虑到本次比赛关注点为:瞬态响应、空载电流、轻载效率、2A 负载效率、纹波、美观及标注布局合理性。作者选择申请了 LT8640S-2 和 LT8643S-2 两种芯片。
比较而言,两个芯片对满足比赛的关注点各有优势:
LT8640S-2 可以实现低空载输入电流和轻载时的高效率;
LT8643S-2 因为有外部补偿脚可以得到更好的瞬态响应。
ADI & 世健·电源智造设计赛 三等奖
基于 ADI- LT8610 的高效 2.5V 电源轨
输入电压12V, 输出电压2.5V,持续输出电流能力不小于2A;
整版使用电容合计容量,不得大于60uF;
PCB 仅限于2-4层,不接受6层及以上PCB设计。
选型工具使用 ADI 的 LTpowerCAD II,现在的设计辅助工具可以帮助工程师节省很多的时间,个人非常推荐学习和使用,还能避免一些人为错误,大大降低了设计难度,缩短了研发的周期。
基于静音开关的高效 BUCK 模块
本次设计的电源主要应用在图像与视频领域。这次 IC 的选择是 LT8640,除了内部补偿以外都挺符合这次比赛要求的。
基于 LT8643S 和 LT8645S 的多模式交错电源
低纹波、小负载波动、高效率、低静态功耗均可用 ADI 芯片实现,但无法用同一个芯片达到所有指标的极致。其中最难的是效率的提升,这个局限于芯片和物理法则,不作为首要考虑的重点。
其次是动态响应,这要求电路快速动作,这显然与轻载和空载性能要求相反,具体可参考 LT8643 和 LT8645 的区别。将他们融合在一起谋求两个芯片性能的叠加,成为一个不错的选择。
解决方案为双路交替工作,功率级分别是 LT8643S 和 LT8645S,其中集成 MOS 开关的 LT8643S 可以在高频下实现快速响应的 CCM 模式,这款芯片还支持可配置的外部补偿,而 LT8645S 可实现低空载电流和满载的高效率,运行在较低的开关频率。
LT8645S 工作在 Burst 模式下,实现空载和满载的高效率,LT8643S 以 CCM 工作在 100mA 到 1.5A 的输出电流段,且输出设定电压比 LT8645S 高一点,当 LT8643S 开启时,LT8645S 自动处于休眠状态。
ADI & 世健·电源智造设计赛 优秀设计奖
基于 LT8640S 的高效率电源
LT8645S 与 LT8643S 并联电源
双模交替电源
基于 LTC3388 和 LT8643 的 2.5V 2A 双模电源
