呼吸机流量传感器,兼容国外Honeywell和Posifa品牌, 国产自主研发的,有模拟和数字两种,可以定制
精度条件性能表
量程范围 0—200 Seem
精度 ±3 %读数
重复性 ±5 %读数
采样周期 0.5 秒
校准方式 出厂已校准
二、传感器电气特性
电气特性,如休眠功耗,测量功耗等,都取决于电源。电气特性,若没有标明,则表示供电电压为5V。
电气特性参数表
参数 条件 MIN TYP MAX 单位
通信方式:I2C
供电电压:条件VDD MIN-4.75V TYP-5 V MAX-5.25V
I2C工作电平:
高电平 MIN-4V MAX-VDD
低电平 MIN-GND MAX-0.8V
采样周期:500ms
功耗 测量 7.5 10 mA
I2C通信速率:100-400 Kb/s
工作温度:-25 +85 C
存储温度:-25 +90 °C
有需要的可以找我拿资料,提供技术支持,zwq_1982@163.com
