电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 热敏电阻的参数及特性
共6条 1/1 1 跳转至页
热敏电阻的参数及特性
2020-05-07 22:37:42     打赏
NTC热敏电阻的特性及主要参数
热敏电阻参数
一、热敏电阻参数
热敏电阻的主要参数有十余项:标称电阻值、使用环境温度(最高工作温度)、测量功率、额定功率、标称电压(最大工作电压)、工作电流、温度系数、材料常数、时间常数等。
①标称阻值Rc:一般指环境温度为25℃时热敏电阻器的实际电阻值。②实际阻值RT:在一定的温度条件下所测得的电阻值。
③材料常数:它是一个描述热敏电阻材料物理特性的参数,也是热灵敏度指标,B值越大,表示热敏电阻器的灵敏度越高。应注意的是,在实际工作时,B值并非一个常数,而是随温度的升高略有增加。
④电阻温度系数αT:它表示温度变化1℃时的阻值变化率,单位为%/℃。
⑤时间常数τ:热敏电阻器是有热惯性的,时间常数,就是一个描述热敏电阻器热惯性的参数。它的定义为,在无功耗的状态下,当环境温度由一个特定温度向另一个特定温度突然改变时,热敏电阻体的温度变化了两个特定温度之差的63.2%所需的时间。τ越小,表明热敏电阻器的热惯性越小。
⑥额定功率PM:在规定的技术条件下,热敏电阻器长期连续负载所允许的耗散功率。在实际使用时不得超过额定功率。若热敏电阻器工作的环境温度超过 25℃,则必须相应降低其负载。
⑦额定工作电流IM:热敏电阻器在工作状态下规定的名义电流值。
⑧测量功率Pc:在规定的环境温度下,热敏电阻体受测试电流加热而引起的阻值变化不超过0.1%时所消耗的电功率。
⑨最大电压:对于NTC热敏电阻器,是指在规定的环境温度下,不使热敏电阻器引起热失控所允许连续施加的最大直流电压;对于PTC热敏电阻器,是指在规定的环境温度和静止空气中,允许连续施加到热敏电阻器上并保证热敏电阻器正常工作在PTC特性部分的最大直流电压。
⑩最高工作温度Tmax:在规定的技术条件下,热敏电阻器长期连续工作所允许的最高温度。
⑾开关温度tb:PTC热敏电阻器的电阻值开始发生跃增时的温度。
⑿耗散系数H:温度增加1℃时,热敏电阻器所耗散的功率,单位为mW/℃。
其中标称电阻值是在25℃零功率时的电阻值,实际上总有一定误差,应在±10%之内。普通热敏电阻的工作温度范围较大,可根据需要从-55℃到+315℃选择,值得注意的是,不同型号热敏电阻的最高工作温度差异很大,如MF11片状负温度系数热敏电阻器为+125℃,而MF53-1仅为+70℃,学生实验时应注意(一般不要超过50℃)。
二、热敏电阻的特性
热敏电阻的特性如下:
1.灵敏度较高,其电阻温度系数要比金属大10?100倍以上,能检测出10-6°C的温度变化;
2.工作温度范围宽,常温器件适用于-55°C?315°C,高温器件适用温度高于315°C (目前最高可达到2000°C),低温器件适用于-273°C?-55°C;
3.体积小,能够测量其他温度计无法测量的空隙、腔体及生物体内血管
4.使用方便,电阻值可在0.1~100kΩ间任意选择;
5.易加工成复杂的形状,可大批量生产;
6.稳定性好、过载能力强。
通过以上的介绍我们了解了热敏电阻参数的相关内容,我们只有经过对电阻参数进行研究分析,才能更好地利用电阻来丰富我们的生活。
关键词: 热敏电阻     电阻器     热敏
2020-05-07 22:59:26     打赏
热敏电阻好像分NTC、PTC,正好特性有些反向
2020-05-07 23:07:45     打赏
电源里,是经常看到热敏电阻。
2020-05-10 14:43:23     打赏
学懂了
2021-03-03 15:08:40     打赏
2021-03-04 23:38:33     打赏
总结的非常好
共6条 1/1 1 跳转至页
