AG7220
HDMI2.0重新驱动控制器
一般说明
ALGOLTEK AG7220是一款用作高清晰度多媒体的单片机解决方案,用于带有HDMI2.0设备的HDMI电缆在较薄或更长的设备上维护高带宽数据接口(HDMI)RE驱动程序。其最大带宽为每通道6Gbps,可支持高达4K2K@60Hz分辨率的视频性能。用阿尔戈尔特克的先进的绿色设计,AG7220可以支持无需外部电源的功能补给。与传统的无源电缆相比,有了AG7220,HDMI电缆制造商可提供更薄或更长的HDMI2.0电缆,具有同等的视频性能。
二、AG7220特征
兼容HDMI 2.0规范
支持HDMI和DVI输入
支持交流耦合和直流耦合输入
最大吞吐量高达每通道6Gbps(总计18Gbps)
支持4K2K@60Hz分辨率
支持RGB 4:4:4/YCbCr 4:4:4/ YCbCr 4:2:2/YCbCr 4:2:0
支持深颜色
宽带接收机均衡比:7.5dB~20dB@6Gbps
支持不同长度电缆的可编程接收器均衡
引脚可选择输出摆幅和预加重控制
内置3.3V LDO和1.2V LDO
集成50欧姆终端电阻器
单电源:3.8V~5.5V
ESD保护:HBM 8KV,MM 300V
三、 AG7220设备信息
四、 AG7220应用程序
具有HDMI2.0接口的接收器设备
HDMI/DVI电缆扩展器
HDMI/DVI有源电缆
图1 HDMI Re驱动程序的应用程序
五、 AG7220系统框图
图2系统框图
AG7220详细方案设计和规格书如下面附件中
