电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 开源硬件 » 基于锁相环芯片NE565的金属探测器电路
共10条 1/1 1 跳转至页
2020-05-11 22:34:08     打赏
采用锁相环IC的金属探测器电路如下图所示,使用锁相环IC NE565,灵敏度较高,探测距离可达75cm。其基本原理是锁相环IC中的VCO(压控振荡器)输出一相移信号,并把这相移信号反送至输入环路就是会锁定。这一电路会使网络的频率产生90度的相移,从而可以检测误差信号的存在。在探测距离为75cm以内时,本电路可区分出铁类金属和非铁类金属。当探测到的是非铁类金属时,VDO的频率增高,当控测到的是铁类金属时VCO的频率降低。
关键词: 锁相环     NE565     金属探测器
2020-05-11 22:51:33     打赏
75cm ! 距离挺远的嘛!
2020-05-11 22:57:13     打赏
那个符号 M,应该是线圈吧? 有参数?
2020-05-11 23:01:38     打赏
电路挺简洁,改天也DIY试试
2020-05-12 21:26:45     打赏
不同金属,不知道这个装置能否区分呢?
2020-05-12 21:35:59     打赏
coil 才是线圈!
2021-04-02 15:00:25     打赏
请问这个coil应该是什么型号?
2021-04-02 20:41:57     打赏
锁相环,就是监控频率的变化,是吧?
2021-12-23 15:14:46     打赏
M是什么啊?是电流表?电压表?蜂鸣器?还是什么
2021-12-23 17:01:01     打赏
感谢楼主的分享
共10条 1/1 1 跳转至页
