校园智能化建设需要采购大量物联网设备、视频监控设备、智能设备、云设备及网络设备,以实现智慧校园多媒体教学、校园运营管理等网络服务的稳定运行。其中,网络监控运维管理服务是智慧校园建设的重要环节,也是智慧校园信息化基础设施持续稳定运行的重要保障。
智慧校园建设需求分析
千兆主干宽带成为主流,智慧校园建设加速,多数学校的现有配置仍不能满足智慧校园建设下的网络应用及IT运维需要,网络故障问题很难及时定位解决,造成校园网络、校园运营及管理服务的中断。
1、网络环境复杂,设备类型多、厂家各不相同
智慧校园建设过程中,网络设备、智能设备、视频监控设备等基础硬件设施激增,设备类型、型号、厂家各不相同,需要多个平台系统分别管理,费时费力,且不能及时发现及定位设备故障问题,系统间很难联动处理故障问题,校园的信息化建设中,运维团队急需对IT资产实现集中化管理,以高效保障网络安全及稳定通畅。
2、校园范围广,设备安全管控是难题
智慧校园建设中,IT资产分散,一方面,没有全局设备的管理机制,如何进行安全管控,建立设备准入机制;另一方面如何加强安防建设,如摄像头设备遍布整个校园,如何避免视频摄像设备故障等问题造成校园安防的缺失。需要网络监控运维管理系统自动化运维巡检,日志分析并主动推送告警,对设备关键运行指标进行采集监控,并能针对视频画面自动侦测、自动提取,确保视频摄像设备正常使用。
3、需与现有校园系统集成,且满足新设备引进的扩展性需求
网络监控运维管理系统需要对接校园的工单系统或****平台等,且随着智能化技术不断演进,校园后续会引进新型设备,需要能够对这些新型设备进行监控管理,因此网络监控管理系统需要具备扩展能力。
智和信通通过多年校园网络监控运维管理建设实战经验,通过自主研发的智和网管平台SugarNMS实现智慧校园网络监控运维管理。
智慧校园网络监控运维管理解决方案
智和网管平台SugarNMS采用国产安全、监控、分析、运维、安管、日志、开发多模块,建设智慧校园网络监控运维管理系统,通过智能发现、智能识别、智能监控、智能管理、智能巡检、GIS精准定位、工单运维等功能,实现智慧校园网络监控运维管理。
•一体化集中管控
智和网管平台SugarNMS通过多种协议采集技术,以及一键式自动发现设备,自动生成拓扑功能,将网络设备、物联网设备、视频监控摄像头、存储、服务器、路由器、交换机、防火墙、PON接入、无线设备等进行统一管理,并自动进行资源监控,产生告警。
• 部署灵活 支持协议多
智和网管平台SugarNMS支持集中式和分布式部署;分布式环境下支持部署多套采集代理网关,采集代理网关支持SNMP、Telnet、SSH、WMI、Syslog、JMX、JDBC、IPMI、ICMP、NetConf、GRPC、HTTP等网管协议;采集代理网关可私网穿透对设备监控,不需要第三方NAT、代理软件或硬件。
• 监控分析主动运维
自动化运维巡检,采用多角度、多条件的方式进行及时、详尽的网络设备状态统计分析,对网络设备的在线率、完好率、设备资源使用率、故障类型分布情况等各类统计数据。通过日志管理分析,产生风险预警及故障报警,并将故障信息通过微信、****、邮件、系统等多种方式实时通知运维管理人员,生成工单在线派单处理。
• 视频质量分析与告警联动
智和网管平台SugarNMS通过采用端到端、点到点的监控方式,从前端设备的视频源、中间网络设备的网络传输、后端服务器、存储设备以及中间件、数据库和应用的服务等多个环节进行监控和分析,实现问题的快速发现、快速定位和快速解决,减少了排查和业务中断的时间,大大提高了运维的效率。视频监控设备监控数量可弹性扩展,无厂商、类型和型号限制。
通过onvif接口协议和智能化的图像识别技术,实现对视频画面的自动侦测、自动提取,并通过核心的视频诊断算法,主动监控发现和分析出摄像机设备常见的故障,比如设备不连通、画面偏色、信号缺失、清晰度异常、亮度异常等问题和原因,并及时在拓扑图中显示出当前视频监控的可用情况。根据识别出的问题和原因及时发出告警。用户可以快速点击告警信息,关联到对应的摄像头,打开实时视频图像进行故障查看,快速定位和解决问题。
• 可视化大屏资产管理
智和网管平台SugarNMS通过GIS地图和综合的可视化大屏,清晰展现出校园每个网络设备当前的运行状态,以及校园网络设备所在地点、在线率和完好率,实现视频质量、网络、服务器存储等管理的一目了然。
平台对校园资产进行登记、汇总,提供设备台账管理、库存管理、资产查询、资产统计、资产二维码查询的功能。登记资产信息包括资产基本属性、生命周期属性、使用属性等,用户可以自定义字段,方便用户对资产进行全面的管理。
• 远程命令下发
智和网管平台SugarNMS通过多接口协议可以对校园网络设备经行远程操控,实现一个平台即可全面管理设备的目的,解决了用户平台多操作繁琐的问题。实现对网络设备的深度管控,提供诸如流量控制、网络访问控制、端口控制等深度控制管理能力。提供对任意设备的万能备份功能,对任意设备的万能命令操作;提供多设备、多资源批量命令下发操作。提供拓扑图右键快捷命令下发操作。支持对华为、华三、迈普、迪普、锐捷等国产设备的深刻管控,包括ACL、QOS、路由配置、账号安全、终端准入等。定时获取全网的MAC-IP信息,并自动保存,可以根据MAC或IP对在线设备进行查询,通过黑白名单功能检测设备是否在网络中出现及出现的时间,提醒用户操作处理。
• 功能全面可扩展
平台具备扩展能力,支持资源弹性伸缩,满足智慧校园网络设备量持续增长及更新的需求。平台支持设备类型扩展界面,可自定义新设备的类型、图标、类型识别策略;支持设备资源扩展界面,自定义新设备类型的网口、指示灯、风扇、电源的图标、识别发现策略;支持设备面板图扩展界面,以拖拽、鼠标操作完成设备面板模板的制作;支持故障和性能扩展。
智和信通校园网络监控运维管理实战经验
1、南宁第六职业技术学校校园网络监控运维管理案例
该学校网络复杂,通过智和网管平台实现了主楼、科研楼、学院系楼、机房楼等地点网络设备的统一监控管理。一键自动发现设备,生成拓扑图;主动监控主机/服务器的在线状态,对主机/服务器资源如:CPU、磁盘、内存、网络接口、系统进程等进行性能采集;支持多种告警机制,自定义配置告警阀值,支持快速标示已经执行操作的告警,迅速定位告警设备;提供界面颜色、告警列表、Email、****等告警方式,按照从全局→网络→设备→设备资源的管理习惯来组织故障显示;支持多项数据的统计功能,包括对全网设备、资源、链路、性能、故障等进行统计,并支持将软件中的统计图表导出或打印,以便备份或对比查看;通过mac+ip绑定保证网络接入安全,追踪非法访问的来源。
2、无锡汽车工程学校网络监控运维管理案例
智和信通采用智和网管平台校园网络监控运维管理解决方案+接口开放的模式,且对接学校****平台,实现无锡汽车工程学校的校园网络建设需求。其校园网络设备包含华为、华三、中兴、思科等厂商的设备,智和网管平台需要全面监控网络设备、主机/服务器、中间件应用、Web服务;实现自动发现网络设备,并识别设备类型和厂商型号,生成设备的面板图或搜索设备资源;并能支持丰富的监控指标,包括:板卡、端口、CPU、内存、磁盘等,同时支持自定义监控指标。支持多种告警机制,自定义配置告警阀值,支持快速标示已经执行操作的告警,迅速定位告警设备;提供界面颜色、告警列表、Email、****等告警方式,提供****接口,与学校的****平台对接;通过对用户网络、用户权限进行设置,以及对黑白名单的控制,以多层次多角度提升网络安全性,保障用户网络安全。
3、中国音乐学院网络监控运维管理案例
通过对中国音乐学院的需求分析,智和信通提出了智和网管平台+开放接口的方案,对接学校工单系统,通过平台实现设备拓扑、故障管理、性能管理、配置管理以及安全管理等网管软件功能;自动发现设备生成网络拓扑图,并识别设备类型、资源,生成设备的面板图;支持在拓扑中以不同颜色设备图标实时展现设备的实时状态信息;主动监控交换机的在线状态,对交换机资源如:端口可用性、端口性能数据、端口故障、链路进行监控;支持多种告警机制,自定义配置告警阀值,支持快速标示已经执行操作的告警,迅速定位告警设备;提供界面颜色、告警列表、Email、****等告警方式;智和网管平台提供API接口,对接学校的工单处理平台。软件下载敬请访问智和网管平台
共6条
智慧校园网络监控运维实战经验及软件
关键词: 智慧 校园 网络监控 运维 实战 经验 软件
共6条
