电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » XL1509做的PCB电源板,对哪个网络铺铜有利于散热?
共6条 1/1 1 跳转至页
2020-05-14 21:28:31     打赏
最近我做了个XL1509的小板,24V转5V。焊接完成后虽然能工作,但是整个板发热严重。测温有45度,发热点在XL1509,贴片电感,SS24附近,而我5V输出电流只有630mA。
根据一些朋友的建议,我改变了板子的布局,如下:
我在电感的一端加了一块填充,并在有开窗,希望能加强散热。
我的问题是:
1,我对哪个网络增加填充或多边形敷铜可以进一步散热?
2,多边形敷铜与焊盘联接采用隔热焊盘是不是散热效果差?
3,如果XL1509要输出5V,2A是否只要把电感加大2A,SS24换成SS34就可以了。
请大侠指点帮忙一下!先谢过了!
关键词: XL1509     电源板          铺铜     散热
2020-05-14 21:43:45     打赏
用示波器看看5V的输出波形吧,是不是振荡了,有的时候负载小了也不行。
2020-05-14 21:47:26     打赏
楼主用的 XL1509 本来尺寸就很小(SOP8),其散热基本就靠几个引脚来实现。因为使用固定输出5V,XL1509 的4脚不作切换而直接接GND,另外5、6、7、8脚也接GND,所以散热措施:
(1)主要靠4、5、6、7、8脚,也就是要将这几脚附近的GND地坪尽可能做大就可以了。
(2)由于实际的 PCB 尺寸本身就不大,即使 GND地坪做大散热也是有限的。所以,主要就看 XL1509 转换效率如何了。初步算一下:
      (a)若按转换效率80%估算,XL1509 芯片实际功耗为: Pc = 5V*630mA*((1/ 0.8) - 1)= 0.7875W
      (b)若按转换效率90%估算,XL1509 芯片实际功耗为: Pc = 5V*630mA*((1/ 0.9) - 1)= 0.35W
              可以看到,芯片转换效率提高可以明显降低芯片热耗,因此也是一个关键点。
综上所述所,楼主可以通过检测一次边和二次边的功率,来得到芯片的实际功耗值。然后通过提高转换效率,以及增加局部PCB的面积来改善芯片热耗状况。
2020-05-14 21:52:59     打赏
低级错误太多了,滤波、去耦、地处理、环路处理一堆问题,你这板子能工作就已经很不容易了。
建议LZ随便找个ti的DCDC芯片手册,里面有layout指导吧!
2020-05-14 22:10:13     打赏
都挺不错的
2020-05-14 23:15:39     打赏
都好
共6条 1/1 1 跳转至页
