电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 热导式气体传感器用于电解工艺制氢中氢气浓度检测
2020-05-15 09:58:51     打赏
这几年氢能源汽车兴起,氢燃料电池汽车的优点在于它们没有污染。此外,只需要三分钟就可以补充燃料,这几乎与使用传统汽油燃料的汽车相同,这也是主要制造商纷纷开发氢燃料电池汽车的动机。
但是有一点令生产商头疼,氢燃料成本高,生产氢燃料有许多方法。目前使用的方法有煤制氢、天然气制氢、页岩气制氢和电解水。其中,从廉价页岩气生产氢气的成本得到了很好的控制。一些欧洲国家使用风能和太阳能生产氢气,而日本使用生物制氢。
在这许多方法中,最简单的还是电解水制氢,但这种方法用的并不多,因为电解水需要消耗大量的电能。电解产生的氢和氧在逆反应过程中消耗更多的电能,即使没有水被电解。例如,当电解水时,使用5度电,最终在氢和氧的反向反应期间仅产生4度电。如果以这种方式生产氢燃料,不仅对环境不友好,而且更浪费;同时,在电解制氢过程中应检测氢浓度。 MTCS2601mall.ofweek.com/2286.html
这里的逆反应是逆转水的电解过程,氢和氧分别供给阴极和阳极,在氢通过阴极向外扩散并与电解质反应后,释放的电子通过外部负载到达阳极,从而制造出用于储存能量的电池。
此外,氢也可以用作生物研究。氢生物学与其他研究的关键区别在于氢浓度的检测,因为氢浓度的检测是分析氢在体内的运行规律、分布特征以及氢的量效关系的一个非常必要的研究内容。
目前有许多方法都可以用来检测氢气浓度,常见的有氢气电极检测技术、气相色谱技术等。工采网还了解到有一种传感器可以直接用来检测氢气浓度,即热导式气体传感器。工采网代理的法国Endetec 热导式气体传感器 - MTCS2601,由基于 MEMS 技术的 4 个 Ni-Pt 电阻组成的微机械的热电导率传感器。此传感器安装在小型的 SMD 封装内。同时,该热导式气体传感器对安装位置不敏感,可以使用在串扰气体环境中。
2020-07-11 16:25:08     打赏
现在国内有一款富士品牌的电解还原水机,也是一个老同学介绍的,他们家用过,说喝得还不错,强烈推荐我去买这个品牌的水机,在去年时我家就安装了一台,它出来的水很干净、也比较滑、容易入口,我家小孩也喜欢喝,庆幸早日做了决定,不过日本进口的机器不便宜,但还好贵在质量过硬,厂家说可以用15年以上,其实算算也不贵,所以每个人的看法不同。
