电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 华芯霍尔元件HX6373
共4条 1/1 1 跳转至页
华芯霍尔元件HX6373
2020-05-15 13:08:48     打赏
HX6373霍尔效应传感器是一种温度稳定,抗应力,微功率开关。
通过动态补偿消除,可以实现卓越的高温性能
利用斩波器稳定。这种方法降低了通常由器件引起的失调电压
过度成型、温度依赖性和热应力。
HX6373在单个硅芯片上包括以下部件:电压调节器、霍尔电压
发电机,小信号放大器,斩波器稳定,施密特触发器,开漏输出。
采用先进的CMOS晶圆制造工艺,利用低电压
要求,组件匹配,非常低的输入偏移误差,和小组件几何。
这个装置需要全极磁场才能工作。
HX6373适用于环境温度-40℃和+85℃之间的环境
温度范围。这四种封装样式为
大多数应用程序。包装类型SO为SOT-23(标称高度1.1 mm),SP为PSOT-23(标称高度1.1
mm标称高度),ST是一个TSOT-23(0.7 mm标称高度),一个小型低剖面表面安装包,而包
UA是一个三引线超微型SIP,用于通孔安装。
包装类型为无铅卤素型,经第三方实验室验证。
华芯霍尔元件HX6373
关键词: 霍尔元件     霍尔开关     霍尔传感器
2020-08-13 11:44:51     打赏
感谢楼主分享
2020-08-13 19:52:08     打赏
很不错的器件
2020-08-15 21:38:44     打赏
感谢你的分享
共4条 1/1 1 跳转至页
