电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » MAX30208这种LGA封装的器件,大家是如何焊接的呢?
共5条 1/1 1 跳转至页
2020-05-20 21:43:14     打赏
如下图,这是maxim 美信公司出品的一款I2C 接口温度传感器,LGA封装,10个PIN。焊盘在底部,而且没有露出边沿。
大家是如何焊接的呢?
关键词: MAX30208     焊接     LGA
2020-05-20 22:07:30     打赏
自己手工焊接,肯定不行!得配合热风枪焊台了
2020-05-20 22:14:31     打赏
开个钢网 刷个锡膏,镊子夹起来 摆好,不好手抖,热风枪 反面加热下 OK!
2020-05-20 22:18:17     打赏
焊盘上锡,涂上助焊剂,风枪360度,2档风,吹化助焊剂,把芯片放上,再用风枪吹,30秒左右就焊上了。我焊接TMP117 6pin bga,1*1.5mm,就是这样焊的。
2020-05-20 22:20:43     打赏
大家手工焊接这个看看
共5条 1/1 1 跳转至页
