电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 数能NU501线性恒流芯片的各种应用
共19条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
2020-07-01 22:19:01     打赏
11楼
某宝有样品卖吗? 好想试试
2020-07-01 22:23:12     打赏
12楼
恒流二极管类似的效果
2020-07-07 15:26:25     打赏
13楼
1594106743(1).jpgIC,内部电路图
2020-07-13 15:04:07     打赏
14楼
10mA~240mA 单通道,3 支封装脚位,定电流驱动器&nBSP;
固定电流设计,不需要外加电阻设定电流
2020-07-22 10:40:36     打赏
15楼
芯片特性
最简易之线性定电流组件
固定电流设计,不需要外加电阻设定电流
宽电源电压范围 3V ~ 24V   ±4% 电流精度
低输出端电压降  IPN = 20mA → VPN ≒ 0.3V  IPN = 60mA → VPN ≒ 0.35V
支持 3kHz PWM 调光   芯片接面工作温度 -40℃ ~ 125℃
电源及负载调变率 0.1%/V
线性过温保护
2020-08-12 11:17:12     打赏
16楼
芯片特性
最简易之线性定电流组件
固定电流设计,不需要外加电阻设定电流
低输出端电压降  IPN = 20mA → *** ≒ 0.3V  IPN = 60mA → *** ≒ 0.35V
电源及负载调变率 0.1%/V
线性过温保护
2020-09-01 15:19:01     打赏
17楼
2020-11-16 15:05:53     打赏
18楼
  NU501 系列是一简单的定电流组件,在各种 LED 照 明产品的应用上非常容易使用。其具有***的负载与电 源调变率和极小输出电流误差。NU501 系列能使 LED 的 电流非常稳定,在大面积的光源上,即使电源及负载的 变动范围很大时,都能让 LED 亮度保持均匀一致,并增 长 LED 使用寿命。
  除了支持宽广电源范围外,NU501 的 VDD脚可以支持 3kHz 频率内开关应用,配合数字 PWM 控制线路,可达到 更精准的灰阶电流控制应用。
2021-01-19 14:54:39     打赏
19楼
共19条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
