电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » PCB设计上,晶振和外部负载电容之间如何摆放布局最合理?
共7条 1/1 1 跳转至页
2020-05-24 22:21:10     打赏
如下是两种设计案例,哪种好些呢?
关键词: 晶振     电容     负载电容     布局     摆放
2020-05-24 22:31:45     打赏
毫无疑义,第一个布局好于第二个布局。
原因在于,所谓匹配电容,其本质就是三点式MOS震荡器的匹配电容,而线路核心还是晶振本身,当匹配电容距离比较远的时候,理论上只是晶振匹配电容的寄生电容会大点,当距离足以影响等效电容的时候,也就是适当调整一下贴片的值,而晶振本身如果和振荡器拉的过远,则有源振荡器和晶振之间过大的寄生参数就可能导致震荡条件变差。
2020-05-24 22:35:14     打赏
我觉得放在前后均可,但是要尽量靠近晶体
2020-05-24 22:40:15     打赏
一般来说晶体靠近单片机,电容放在晶体后面,但是看了楼主的设计,晶体放在了底层。
最好晶体和单片机在同一层,另外晶体比较大,放在反面,可能贴片会有问题。
2020-05-24 22:42:43     打赏
匹配电容靠近晶体。晶体靠近芯片,但常因板子空间有限必须引长线,此时匹配电容靠近晶体的优势就明显,此时两根引线最好是平行并且靠拢再加上包地、铺地更好。
优勢:杂讯小。
顺序:芯片→晶体→电容,两颗电容的地是紧靠在一起。引线很短就隨意了。
常作无线接收模块,若不按上术方式,则晶体振荡信号会干扰接收,造成感度下降。
更多操作
2020-05-24 23:09:01     打赏
很不错的建议
2020-05-24 23:20:57     打赏
原来如此
共7条 1/1 1 跳转至页
