电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 啥原因?实时时钟芯片DS1302一段时间内会停止工作。。。
共6条 1/1 1 跳转至页
2020-05-25 21:51:09     打赏
前几天学习了DS1302做了个简易时钟,采用向RAM0写入标志的方法检测是否初次初始化。单片机上电断电大概测试了两三天觉得差不多了,就一直放着没管。单片机的供电我是直接接在笔电上的。今天开电脑写文件时瞥了一眼,发现时间居然偏差了39分钟,这么大的偏差肯定不可能是晶振误差之类的,于是又用逻辑分析仪测试数据读取无误,说明这其中一段时间DS1302应该是停止了工作导致寄存器内的数值一直落后。我猜测是单片机断电的某一段时间出现了问题,可是实际上时间虽然有偏差,但是时钟仍然能运行(除了时间不对断电以后也是继续运行),说明CR2032应该还是有电的。想请教一下各位大佬,出现这种现象大概是什么原因呢。大侠们提供一些思路就行,有点找不到分析方向,感觉如果想不明白以后做带DS1302的项目还是会出问题。
关键词: DS1302     实时时钟     RTC
2020-05-25 22:07:53     打赏
帮你顶一下
2020-05-25 22:20:43     打赏
备用电池CR2031在电源中断期间是否有问题?
2020-05-25 22:28:55     打赏
买到假IC了吧?!
2020-05-25 22:34:21     打赏
用官方的例子或靠谱些的开发板,跑一遍。估计是你自己软件或硬件的问题。
2020-05-25 22:37:50     打赏
复位是DS1302寄存器全清空了 变成2000 1月1日,我写入初始化标志那里应该没问题,不然掉电应该回复位到设定时间。
共6条 1/1 1 跳转至页
