电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 独立键盘的检测原理及程序实现方法
独立键盘的检测原理及程序实现方法
2020-05-28 23:37:45     打赏
键盘是单片机应用系统中重要的输入设备,是实现人机对话的纽带。键盘主要分编码键盘和非编码键盘两大类,其中键的开闭的识别由硬件编码器来实现的称为编码键盘,如计算机键盘。而靠软件编程来识别键的开闭的称为非编码键盘,单片机系统中常用的键盘为非编码键盘。
  键盘都是由一个一个小按键构成的,按键实际上就是一个开关元件,单片机系统中常用的按键主要有自锁按键和非自锁按键,分别如图1、图2所示。
独立键盘的检测原理及程序实现方法
  非编码键盘通常又分为独立键盘和矩阵键盘两大类。所谓独立键盘是指按键在与单片机相连时,每一个按键都与一个单片机单片机的I/O口相连,如图3所示;而对于一些应用系统中若需要较多按键时,采用独立键盘的连接方法,则比较耗费单片机的I/O口,此时我们一般会用到矩阵键盘,如图4所示,16个按键排成4行4列,称为4X4矩阵键盘,如按独立按键法,需要16个I/O口,而按图4的接法只需要8个I/O.
独立键盘的检测原理及程序实现方法
独立键盘的检测原理及程序实现方法
  由于在单片机在应用系统中,更多的会用到独立键盘,加之两者的检测原理基本相似,所以这一节里我主要讲解独立键盘的检测原理及程序实现的方法。
  1、 按键的检测原理
  按键与单片机的连接如图5所示,按键的一端与地相连,另一端直接与单片机的I/O口相连。此时我们在程序中先给I/O口赋值高电平,然后不断的检测I/O口电平的变化。当按键没有被按下时,此I/O口的电平一直为高;当按键被按下时,由于按键的另一端直接与地相连,相当于低电平,此时我们从I/O口读出的即为高电平,程序一旦检测到I/O口由高电平变为低电平时,说明按键被按下,此时马上执行相应的动作,这就是按键检测的原理。
独立键盘的检测原理及程序实现方法
  图5 按键与单片机连接图
  2、 按键的抖动与消除
  由于机械触点的弹性作用,一个按键开关在闭合时不会马上稳定地接通,在断开时也不会一下子断开。因而在闭合及断开的瞬间均伴随有一连串的抖动,与单片机I/O口相接的一端的电压会出现相应的变化,如图6所示。
独立键盘的检测原理及程序实现方法
  从图6中我们可以看出,实际的电压波形在按下松手的时候都会出现一定的抖动,经过实验知道,这个一时间大概在5-10ms。所在在做单片机与按键相关的系统时必须考虑消抖的环节。按键消抖的方法有两种,一个是硬件方法 一个是软件的方法,而从节约成本和尽量简化硬件电路的角度出发,一般是采用在程序中加上消抖的方法实现,通常是采用延时的方法。具体的作法是:
  检测出键闭合后执行一个延时程序,产生5ms~10ms的延时,让前沿抖动消失后再一次检测键的状态,如果仍保持闭合状态电平,则确认为真正有键按下。当检测到按键释放后,也要给5ms~10ms的延时,待后沿抖动消失后才能转入该键的处理程序。后面会结合到程序进行讲解。
  下面我写一个简单的程序,功能为:当一个键按下时,让一个发光二极管发光,我们先看下按键模块在实验板上的原理图,如图7和图8所示。
独立键盘的检测原理及程序实现方法
独立键盘的检测原理及程序实现方法
  例1 按键检测程序
  //功能:当按下S8键时,L1灯发光,松手后,L1灯熄灭。相应程序如例1.
  #include 《reg52.h》
  #define uint unsigned int
  #define uchar unsigned char
  sbit D1=P1^0;
  sbit S1=P3^4;
  void main()
  P3=0xff;
  while(1)
  if(S1==0)
  delay(20);//消除按下时的抖动
  if(S1==0)
  D1=0;
  while(!S1);//松手检测
  delay(20);//消除松手时的抖动
  else
  D1=1;
  例2 按键检测程序
  //功能:当每按下S8键时,数码管自动加1,当加到F时又从零开始。
  #include《reg52.h》
  sbit duan=P2^6;
  sbit wei=P2^7;
  sbit S1=P3^4;
  uchar temp;
  uchar code table[]=
  {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
  0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
  0x39,0x5e,0x79,0x71};
  void delay(uint z )
  uint x ,y;
  for(x=z;x》0;x--)
  for(y=110;y》0;y--);
  void main()
  P3=0xff;
  wei=1;
  P0=0xfe;
  wei=0;
  temp=0;
  while(1)
  if(S1==0)
  if(S1==0)//
  temp++;
  if(temp==16)temp=0;
  while(!S1);//松手检测,防止temp一次多加
  while(!S1);
  duan=1;
  P0=table[temp];
  duan=0;
