电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » [DCDC]3W-200W的日光灯,球泡灯,筒灯,工矿灯,投光灯方案
共5条 1/1 1 跳转至页
2020-05-29 19:41:54     打赏
适用于3W-200W的日光灯,球泡灯,筒灯,工矿灯,投光等,驱动成本低,
优点:、
1.适用于220-260V功率变化不大,全贴片,生产简单。2.高PF(0.97以上);
3.过CE 安规;
4.无电解电容,寿命长;
5.线路简单,元器件少,方便设计,成本低;
6.NTC(板子温度不超过65度);
7. 低压启动(2-3V);
8.可外部调节电流;
9. 低THD  ;
10.无EMI干扰;
11.可调光;;12.体积小,不遮光,可直接布在铝基板上
关键词: 3W-200W     日光灯     球泡     筒灯     矿灯     投光     方
2020-05-29 23:03:01     打赏
发完贴,楼主要review检查一下啊!
2020-05-29 23:08:17     打赏
没电路应用图,差评!
2020-05-29 23:12:16     打赏
啥型号的IC? 方案是?
2020-05-29 23:19:15     打赏
方案很不错哦
共5条 1/1 1 跳转至页
