电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » [经验]电容都有哪些作用?
共5条 1/1 1 跳转至页
[经验]电容都有哪些作用?
2020-05-29 19:49:18     打赏
作为无源元件之一的电容,其作用不外乎以下几种:一、应用于电源电路,实现旁路、去耦、滤波和储能的作用。下面分类详述之:1、旁路旁路电容是为本地器件提供能量的储能器件,它能使稳压器的输出均匀化,降低负载需求。 就像小型可充电电池一样,旁路电容能够被充电,并向器件进行放电。 为尽量减少阻抗,旁路电容要尽量靠近负载器件的供电电源管脚和地管脚。 这能够很好地防止输入值过大而导致的地电位抬高和噪声。地弹是地连接处在通过大电流毛刺时的电压降。2 、去耦去耦,又称解耦。从电路来说,总是可以区分为驱动的源和被驱动的负载。如果负载电容比较大, 驱动电路要把电容充电、放电, 才能完成信号的跳变,在上升沿比较陡峭的时候, 电流比较大,这样驱动的电流就会吸收很大的电源电流,由于电路中的电感,电阻(特别是芯片管脚上的电感,会产生反弹),这种电流相对于正常情况来说实际上就是一种噪声,会影响前级的正常工作,这就是所谓的“耦合”。去耦电容就是起到一个“电池”的作用,满足驱动电路电流的变化,避免相互间的耦合干扰。将旁路电容和去耦电容结合起来将更容易理解。旁路电容实际也是去耦合的,只是旁路电容一般是指高频旁路,也就是给高频的开关噪声提高一条低阻抗泄防途径。高频旁路电容一般比较小,根据谐振频率一般取0.1µF、0.01µF 等;而去耦合电容的容量一般较大,可能是10µF 或者更大,依据电路中分布参数、以及驱动电流的变化大小来确定。旁路是把输入信号中的干扰作为滤除对象,而去耦是把输出信号的干扰作为滤除对象,防止干扰信号返回电源。这应该是他们的本质区别。3 、滤波从理论上(即假设电容为纯电容)说,电容越大,阻抗越小,通过的频率也越高。但实际上超过1µF 的电容大多为电解电容,有很大的电感成份,所以频率高后反而阻抗会增大。有时会看到有一个电容量较大电解电容并联了一个小电容,这时大电容通低频,小电容通高频。电容的作用就是通高阻低,通高频阻低频。电容越大低频越容易通过,电容越大高频越容易通过。具体用在滤波中,大电容(1000µF)滤低频,小电容(20pF )滤高频。曾有人形象地将滤波电容比作“水塘”。由于电容的两端电压不会突变,由此可知,信号频率越高则衰减越大,可很形象的说电容像个水塘,不会因几滴水的加入或蒸发而引起水量的变化。它把电压的变动转化为电流的变化,频率越高,峰值电流就越大,从而缓冲了电压。滤波就是充电,放电的过程。4 、储能储能型电容器通过整流器收集电荷,并将存储的能量通过变换器引线传送至电源的输出端。 电压额定值为40~450VDC 、电容值在220~150 000µF 之间的铝电解电容器(如EPCOS 公司的 B43504 或B43505)是较为常用的。根据不同的电源要求,器件有时会采用串联、并联或其组合的形式, 对于功率级超过10KW 的电源,通常采用体积较大的罐形螺旋端子电容器。二、应用于信号电路,主要完成耦合、振荡/ 同步及时间常数的作用:1、耦合举个例子来讲,晶体管放大器****极有一个自给偏压电阻,它同时又使信号产生压降反馈到输入端形成了输入输出信号耦合, 这个电阻就是产生了耦合的元件,如果在这个电阻两端并联一个电容, 由于适当容量的电容器对交流信号较小的阻抗,这样就减小了电阻产生的耦合效应,故称此电容为去耦电容。2 、振荡/ 同步包括RC、LC 振荡器及晶体的负载电容都属于这一范畴。3 、时间常数这就是常见的 R 、C 串联构成的积分电路。当输入信号电压加在输入端时,电容(C )上的电压逐渐上升。而其充电电流则随着电压的上升而减小。电流通过电阻(R)、电容(C )的特性通过下面的公式描述:i = (V / R)e - (t / CR)
关键词: 电容     都有     哪些     作用
2020-05-29 23:05:14     打赏
基本上,可以说电容类似“工业大米“,基本每个板子都用到
2020-05-29 23:10:14     打赏
跟电阻一样,电容用途确实广泛啊!
2020-05-29 23:14:20     打赏
图中的电容太多了吧,看得我都眼花缭乱
2020-05-29 23:18:55     打赏
经验很宝贵
共5条 1/1 1 跳转至页
