电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 华芯霍尔元件HX6474
华芯霍尔元件HX6474
2020-05-30 10:55:03     打赏
HX6474霍尔效应开关是一个温度稳定,优越的高温性能是可能通过动态抵消利用斩波稳定。
HX6474在单片硅片上包括:电压调节器、霍尔电压发生器、小信号放大器、斩波稳定器、施密特触发器和开路漏输出。高级DMOS 晶片加工是利用低电压要求,元件匹配,非常低的输入-偏移误差,和小的元件几何形状。
这个装置需要有全极性磁场才能工作.
HX6474在环境温度-40℃和E温度范围85℃之间工作。K温度范围为-40℃~125℃。可用的两种包样式提供了Magne。大多数应用程序的优化解决方案。软件包类型也是如此,SOT-23是一种小型的低剖面表面贴装包,而ua包则是一种三引线超小型的、适用于通孔蒙蒂的SIP。 Nigeria 尼日利亚.
包类型是在一个无卤版本,已由第三方实验室验证。
特点和优点
DMOS霍尔IC技术。
操作范围从2.5V到26V。
欧姆尼极,输出开关的绝对值为北极或南极从磁铁。
电源销反向偏置保护。
高灵敏度的芦苇开关更换应用。
过温范围内的低灵敏度漂移。
高ESD保护,HBM>±4KV(Min)
申请
固态开关
限制开关。
磁铁接近传感器
位置检测器
速度传感器
旋转传感器,转动传感器
计数传感器
华芯霍尔元件全极HX6474
关键词: 霍尔元件     霍尔开关     霍尔传感器
2020-05-30 23:46:00     打赏
不错的产品
