电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 加载电路板元器件封装库的方法
共3条 1/1 1 跳转至页
加载电路板元器件封装库的方法
2020-06-01 22:26:01     打赏
当完成电路板的规划后,加载元件封装库是关键的一步。每个元件都必须指定一个特定的封装形式,其一般在网络表中有定义,否则无法对应到PCB电路板上。因此,网络表中所涉及的封装,都必须添加到元件封装库,以便于加载网络表时能够找到对应的封装。
  1、元件封装库浏览器
  Protel99SE为用户提供了大量的元件封装库,在进行电路板设计时,需要浏览并加载元件封装库。在PCB编辑管理器的Browse区域中选择Libraries,则进入元件封装库浏览器,浏览器包括“Browse”区域和“Components”区域。
  (1)“Browse”区域。“Browse”区域用于元件封装库的管理,其中列出了当前可使用的元件封装库,用户可以添加或浏览器元件库,点击“Browse”按钮,弹出“BrowseLibraries”对话框,如图9-18所示。
  (2)“Components”区域。元件封装浏览器的“Components”列举了当前元件库中的所有元件封装信息,同时还显示该封装的样式。
  2、加载元件封装库
  加载元件库的方法如下:
  方法1:在元件封装库浏览器中,如图9-18和图9-19所示,单击“Add/Remove”按钮。
  方法2:执行菜单命令“Design”→“Add/RemoveLibrary”。
  方法3:使用键盘命令,按D+L组合键。
  选择上面任一种方法,打开“PCBLibrary”对话框,如图9-20所示,图中可看出软件默认的安装路径下的软件自动封装库的路径。
  加载元件封装库,只要选择如图9-21所示列表中的数据库,对应数据库中的所有元件封装库将会添加,可双击添加后单击后在单击“Add”按钮添加。
2020-06-02 23:22:17     打赏
方法不错的
2020-06-04 22:42:54     打赏
学到了
共3条 1/1 1 跳转至页
