电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱工作 » 供电质量对电气设备的影响有多大?
供电质量对电气设备的影响有多大?
2020-06-02 16:46:16     打赏
相信很多一线运维和设备维护的工程师都或多或少遇到过以下问题:
1、设备突然故障或损坏,如PT保险丝熔断、电机烧毁或者电容爆炸。
2、设备运行异常,且原因不明,如断路器跳闸、PLC复位。
3、设备无故宕机或停机,在成生产损失,如变频器或机器人突然停机。
4、设备发热耗能增大,电费支出持续上升,如电缆、电机、变压器发热等。
而且往往这类问题或故障会不定时复现,甚至更换设备也不管用。那这会是什么原因呢?
其实这些被发现的问题或故障都是表象,会复现意味着没有找到真正的“病因”,所以得不到彻底的解决。要找到问题的根源,那我们就要来看一下电气设备最重要的共性是什么—那就是电。没错,电气设备要么驱动力是靠电,要么自身是配电系统的一环,离开了电可就真的成为了摆设。那可能有人会说灯通电就会亮,设备通电就会运行,这有什么值得说的呢?这里面当然大有关联,其实电作为一种特殊的商品,也是存在质量这个属性的,且这个属性的变量还很多,如谐波、暂降(也称晃电)、三相不平衡、瞬变等等。实际上供电质量的优劣对设备运行造成的影响会很大。我来举两个例子:
第一个例子,某汽车工厂的焊装车间的某台机器人控制器多次烧毁,工厂认为是设备质量问题,而机器人厂家根据其他机器人的运行情况则坚决否认。最终在第三方机构的帮助下发现是供电质量的原因导致的故障。
第二个例子,某大型煤矿的变压器接连烧毁2次,这家知名的变压器厂家也百思不得其解。大家怀疑来怀疑去,初步认为是谐波造成的,并采取了相应防治的措施,结果不久变压器依然被烧。不得已在进行长时间的检测后,最终发现是另外一个电能质量的问题—瞬变造成的。因为财大气粗的煤矿使用的是自动投切无功装置,而负载本身波动较大导致无功补偿装置频繁投切产生了瞬变问题。
另据权威机构的调查发现,高达50%的现场设备故障的原因与供电质量有关。电能质量就像慢性毒****一样不断蚕食着用电设备的“健康”,直到“得病”的那一天。
为了帮助企业顺利复工,找到故障原因或发现潜在的隐患,国内知名电能质量非盈利组织—亚洲电能质量产业联盟(简称APQI)联合福禄克工业仪器和日置测试仪器正式发起面向广大工商业企业的电能质量免费健康检查活动。
想搞清楚设备为何“发病”吗?
想搞清楚“病情”有多严重吗?
想搞清楚“疾病”怎么“防治”吗?
快来报名给设备和系统来一次专业的电能质量的“体检”吧!
关键词: 电能质量
2020-06-02 23:14:59     打赏
学到东西了
